Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
25 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
BS50-4AS
Achtergrond en Identificatie
De Wacker 4-takt Stamper model BS50-4AS is een 4-takt trilstamper ontworpen voor het verdichten van cohesieve en gemengde grondsoorten in sleuven en andere besloten ruimtes. Het wordt geproduceerd door Wacker Neuson, een organisatie die betontechnologie, verdichtingsapparatuur, bouwplaatstoebehoren en compacte bouwmachines produceert en distribueert. Het apparaat heeft een slagfrequentie van 656 slagen per minuut en een slagkracht van 16 kilonewton. Het kan tot 119 vierkante meter per uur verdichten.
De Wacker Betonvibrator model BS50-4AS bevat een 121 kubieke centimeter Honda GXR 120-motor, die specifiek is ontworpen voor gebruik met stampers voor het verdichten van grond en ander korrelig materiaal. De Honda GXR 120-motor is een luchtgekoelde 4-taktmotor met bovenliggende nokkenas die 3,6 pk levert bij 3.600 toeren per minuut en 5,5 foot-pounds aan krachtmoment bij 2.500 toeren per minuut. De motor heeft een olie-inhoud van 0,28 liter en een brandstofinhoud van 2,9 liter. Honda adviseert voor deze motor loodvrije benzine met een octaangehalte van 86 of hoger.
De Wacker 4-takt Stamper model BS50-4AS is te herkennen aan de vorm van een drilboor met een platte plaat aan de voet. Het modelnummer “BS50-4AS” staat op de zijkant van de gele bovenkant van de stamper. De Honda GXR 120-motor is onder het gele bedieningspaneel van de machine geplaatst.
Technische Specificaties
Bedrijfsgegevens:
  • Bedrijfsgewicht (kg): 65
  • Afmeting stampervoet (BxL) (mm): 280 x 340
  • L x B x H (mm): 673 x 343 x 940
  • Slagfrequentie max. (slagen/min): 656
  • Slag van de stampervoet (mm): 61
  • Slagkracht (kN): 16
  • Werksnelheid (m/min): 7,1
  • Oppervlaktecapaciteit - Verdichting (m²/h): 119
  • Oliespecificatie: SAE 10W-40
  • Hoeveelheid olie: 0,7 liter
Motor:
  • Motortype: GXR 120
  • Motorfabrikant: Honda
  • Motor: Luchtgekoelde eencilinder 4-takt benzinemotor
  • Cilinderinhoud (cm³): 121
  • Nominaal vermogen (DIN ISO 3046-1) (kW): 2,7
  • bij toerental (tpm): 4.100
  • Brandstofverbruik (l/h): 1
  • Inhoud brandstoftank (l): 2,9
  • CO2 (NRSC) (g/kWh): 674
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 3,276
