Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
PT3A
Achtergrond en Identificatie
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT3A is een door benzine aangedreven vuilwaterpomp die wordt gebruikt voor algemene afwatering van bouwputten, ondergelopen kelders, nutsleidingen, zwembaden, meren, mangaten of overal waar ongewenst water aanwezig is. De PT3A kan werken met een snelheid van 383 gallon per minuut en kan vaste stoffen tot een diameter van anderhalve inch verwerken. De ‘A’ in het onderdeelnummer van de pomp geeft aan dat dit model is voorzien van een Honda-motor.
De PT3A vuilwaterpomp is voorzien van een ijzeren waaier en een slakkenhuis met een pompdeksel. Hij beschikt over een aluminium behuizing met grote vul- en aftappluggen. De pomp heeft zuig- en persleidingen met een diameter van 3 inch en een afvoercapaciteit van 383 U.S. gallon per minuut.
De PT3A vuilwaterpomp is uitgerust met een Honda GX270-motor voor algemeen gebruik die 8,5 pk levert. De Honda-motor van het model GX270 heeft een cilinderinhoud van 16,3 kubieke inch en levert een netto vermogen van 3,6 kilowatt bij een toerental van 3.550 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto krachtmoment van 7,6 voet-pond bij een toerental van 2.500 omwentelingen per minuut. Hij kan tot 1,4 U.S. quart brandstof en 1,2 U.S. quart olie bevatten. Honda raadt aan om voor deze motor loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken.
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT3A is te herkennen aan de gele omlijsting en de naam “Wacker Neuson” in hoofdletters aan de zijkant van de pomp. Het Wacker Neuson-logo, dat is ontworpen om te lijken op een in elkaar overlopende ‘W’ en ‘N’, is op verschillende plaatsen op de pomp aangebracht.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • L x B x H (in.): 27,8 x 19,9 x 22,4 in
  • Diameter zuig- en persleiding (in.): 3
  • Bedrijfsgewicht (lb.): 154 lb
Bedrijfsgegevens:
  • Opvoerhoogte (ft.): 89
  • Afvoercapaciteit (US GPM): 383 US gpm
  • Druk (psi): 38,5 psi
  • Zuighoogte (ft.): 26 ft
  • Maximale diameter vaste stoffen (in.): 1,5 in
Motor:
  • Motortype: Luchtgekoeld, Eencilinder
  • Fabrikant motor: Honda GX270
  • Cilinderinhoud (in³): 16,5 in³
  • Toerental (tpm): 3.550 tpm
  • Maximaal nominaal vermogen (pk): 8,5 pk
  • Specificatie vermogen: SAE J1349
  • Motoroliecapaciteit (US qt): 1,2 US qt
  • Brandstoftype: Benzine
  • Brandstoftankcapaciteit (US gal): 1,4 US gal
  • Brandstofverbruik (US gal/u): 0,7 US gal/u
  • Bedrijfstijd (u): 2 u
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 8,590
