Ga door naar hoofdinhoud
18 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
PT2A
Achtergrond en Identificatie
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT2A is een op benzine werkende vuilwaterpomp die wordt gebruikt voor het algemeen droogleggen van uitgravingen, ondergelopen kelders, nutsputten, zwembaden, meren, mangaten of overal waar ongewenst water aanwezig is. De PT2A kan werken met een capaciteit van 210 gallons per minuut en kan vaste stoffen tot een diameter van 2,54 cm (1 inch) verwerken. De ‘A’ in het onderdeelnummer van de pomp geeft aan dat dit model is voorzien van een Honda-motor.
De PT2A vuilwaterpomp bevat een ijzeren waaier en een slakkenhuis met een pompdeksel. Hij beschikt over een aluminium behuizing met grote vul- en aftappluggen. De pomp heeft zuig- en afvoerleidingen met een diameter van 5 cm (2 inch) en heeft een afvoercapaciteit van 172 U.S. gallons per minuut.
De PT2A vuilwaterpomp bevat een Honda GX160 motor voor algemeen gebruik die 4,8 pk levert. Het model GX160UT2 heeft een cilinderinhoud van 163 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 4,8 pk of 3,6 kilowatt bij een toerental van 3.600 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto krachtmoment van 7,6 foot-pounds bij een toerental van 2.500 omwentelingen per minuut. Hij kan tot 3,1 liter (3,3 U.S. quarts) brandstof en 0,58 liter (0,63 U.S. quarts) olie bevatten. Honda raadt voor deze motor aan om loodvrije benzine met een octaangehalte van 86 of hoger te gebruiken.
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT2A kan worden herkend aan de gele omlijsting en de naam “Wacker Neuson” die in hoofdletters op de zijkant van de pomp is gedrukt. Het Wacker Neuson-logo, dat is ontworpen om te lijken op een in elkaar overlopende ‘W’ en ‘N’, is op verschillende plaatsen op de pomp aangebracht.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • L x B x H (in.): 21,7 x 18,3 x 19,6
  • Diameter zuig- en afvoerleiding (in.): 2
  • Bedrijfsgewicht (lb.): 96
Bedrijfsgegevens:
  • Opvoerhoogte (ft.): 106
  • Afvoercapaciteit (US GPM): 172
  • Druk (psi): 45,9
  • Zuighoogte (ft.): 25
  • Maximale diameter vaste stoffen (in.): 1
Motor:
  • Motortype: Luchtgekoeld, één cilinder
  • Motorfabrikant: Honda
  • Cilinderinhoud (in³): 9,9
  • Maximaal motortoerental (tpm): 3.700
  • Bedrijfstoerental (tpm): 3.500
  • Maximaal nominaal vermogen (pk): 4,8
  • Specificatie vermogen: SAE J1349
  • Capaciteit motorolie (US qt): 0,63
  • Brandstoftype: Benzine
  • Tankinhoud brandstof (US gal): 3,3
  • Brandstofverbruik (US gal/u): 0,45
  • Bedrijfstijd (u): 1,8
Aanvullende informatie
Wacker Neuson PT 2, PT 2A en PT 2H pompgebruikershandleiding
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,056
