Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
5 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
PT2A
Achtergrond en Identificatie
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT2A is een vuilwaterpomp op benzine die wordt gebruikt voor algemene ontwatering van uitgravingen, ondergelopen kelders, nutsputten, zwembaden, meren, mangaten of overal waar ongewenst water aanwezig is. De PT2A kan werken met een capaciteit van 795 liter per minuut en kan vaste deeltjes tot een diameter van 2,54 cm verwerken. De ‘A’ in het onderdeelnummer van de pomp geeft aan dat dit model is voorzien van een Honda-motor.
De PT2A vuilwaterpomp bevat een ijzeren waaier en een slakkenhuis met een pompdeksel. Hij is voorzien van een aluminium behuizing met grote vul- en aftappluggen. De pomp heeft aanzuig- en afvoerleidingen met een diameter van 5 cm en heeft een afvoercapaciteit van 651 liter per minuut.
De PT2A vuilwaterpomp bevat een Honda GX160 universele motor die 4,8 pk levert. Het model GX160UT2 heeft een cilinderinhoud van 163 kubieke centimeter (cc) en produceert een netto vermogen van 4,8 pk of 3,6 kilowatt bij een snelheid van 3.600 omwentelingen per minuut. De motor produceert een netto krachtmoment / torque van 10,3 newtonmeter bij een snelheid van 2.500 omwentelingen per minuut. Hij kan tot 3,1 liter brandstof en 0,58 liter olie bevatten. Honda adviseert om voor deze motor loodvrije benzine met een octaangetal van 86 of hoger te gebruiken.
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT2A is te herkennen aan zijn gele omlijsting en de naam “Wacker Neuson” in hoofdletters gedrukt op de zijkant van de pomp. Het Wacker Neuson-logo, dat is ontworpen om te lijken op een samengevoegde ‘W’ en ‘N’, is op verschillende plaatsen op de pomp aangebracht.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • L x B x H (cm): 55,1 x 46,5 x 49,8
  • Diameter aanzuiging en afvoer (cm): 5
  • Bedrijfsgewicht (kg): 43,5
Bedrijfsgegevens:
  • Opvoerhoogte (m): 32,3
  • Afvoercapaciteit (l/min): 651
  • Druk (bar): 3,16
  • Aanzuighoogte (m): 7,6
  • Max. grootte vaste deeltjes (cm): 2,54
Motor:
  • Motortype: Luchtgekoeld, één cilinder
  • Fabrikant motor: Honda
  • Cilinderinhoud (cm³): 162
  • Max. toerental motor (tpm): 3.700
  • Bedrijfstoerental (tpm): 3.500
  • Max. nominaal vermogen (pk): 4,8
  • Specificatie vermogensclassificatie: SAE J1349
  • Inhoud motorolie (l): 0,60
  • Brandstoftype: Benzine
  • Inhoud brandstoftank (l): 3,1
  • Brandstofverbruik (l/u): 1,7
  • Bedrijfstijd (u): 1,8
Aanvullende Informatie
Wacker Neuson PT 2, PT 2A en PT 2H pompgebruikershandleiding
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 2,450
