Ga door naar hoofdinhoud
20 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
PT2A
Achtergrond en Identificatie
De Wacker Neuson Trash Pump model PT2A is een vuilwaterpomp op benzine die wordt gebruikt voor algemene afwatering van graafwerkzaamheden, ondergelopen kelders, nutsleidingputten, zwembaden, meren, mangaten of overal waar ongewenst water aanwezig is. De PT2A kan werken met een capaciteit van 210 gallon per minuut en kan vaste delen tot een diameter van één inch verwerken. De ‘A’ in het onderdeelnummer van de pomp geeft aan dat dit model is uitgerust met een Honda-motor.
De PT2A vuilwaterpomp bevat een ijzeren waaier en een slakkenhuis met een pompdeksel. De pomp heeft een aluminium behuizing met grote vul- en aftappluggen. De pomp heeft aanzuig- en afvoerleidingen met een diameter van 2 inch en heeft een afvoercapaciteit van 172 U.S. gallon per minuut.
De PT2A vuilwaterpomp bevat een Honda GX160 universele motor die 4,8 pk levert. Het model GX160UT2 heeft een cilinderinhoud van 163 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 4,8 pk of 3,6 kilowatt bij een toerental van 3.600 omwentelingen per minuut. De motor produceert een netto krachtmoment / torque van 7,6 foot-pounds bij een toerental van 2.500 omwentelingen per minuut. De tank heeft een inhoud van maximaal 3,3 U.S. quarts (3,1 liter) brandstof en 0,63 U.S. quarts (0,58 liter) olie. Honda raadt voor deze motor het gebruik van loodvrije benzine met een octaangehalte van 86 of hoger aan.
De Wacker Neuson Trash Pump model PT2A is herkenbaar aan zijn gele omlijsting en de naam “Wacker Neuson” in hoofdletters gedrukt op de zijkant van de pomp. Het Wacker Neuson-logo, dat is ontworpen om te lijken op een in elkaar overlopende ‘W’ en ‘N’, is op verschillende plaatsen op de pomp aangebracht.
Technische Specificatie
Afmetingen:
  • L x B x H (in.): 21,7 x 18,3 x 19,6
  • Diameter aanzuiging en afvoer (in.): 2
  • Bedrijfsgewicht (lb.): 96
Bedrijfsgegevens:
  • Opvoerhoogte (ft.): 106
  • Afvoercapaciteit (US GPM): 172
  • Druk (psi): 45,9
  • Aanzuighoogte (ft.): 25
  • Max. diameter vaste delen (in.): 1
Motor:
  • Motortype: Luchtgekoeld, één cilinder
  • Fabrikant van de motor: Honda
  • Cilinderinhoud (in³): 9,9
  • Max. motortoerental (tpm): 3.700
  • Bedrijfstoerental (tpm): 3.500
  • Max. nominaal vermogen (pk): 4,8
  • Specificatie vermogensclassificatie: SAE J1349
  • Inhoud motorolie (US qt): 0,63
  • Brandstoftype: Benzine
  • Inhoud brandstoftank (US gal): 3,3
  • Brandstofverbruik (US gal/u): 0,45
  • Gebruiksduur (u): 1,8
Aanvullende Informatie
Wacker Neuson PT 2, PT 2A en PT 2H pompbedieningshandleiding
Wacker PT2A centrifugaalpomp 50 mm/2 in — Technische specificatie
Wacker Neuson PT 2, PT 2A en PT 2H – Bedieningshandleiding voor de pomp
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 292
Altijd: 14,484
