Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
20 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
PT2A
Achtergrond en Identificatie
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT2A is een vuilwaterpomp op benzine die wordt gebruikt voor algemene ontwatering van uitgravingen, ondergelopen kelders, nutsruimten, zwembaden, meren, mangaten of waar dan ook waar ongewenst water staat. De PT2A kan werken met een snelheid van 210 gallon per minuut en kan vaste stoffen tot een diameter van één inch verwerken. De 'A' in het onderdeelnummer van de pomp geeft aan dat dit model is voorzien van een Honda-motor.
De PT2A vuilwaterpomp bevat een ijzeren waaier en een slakkenhuis met een pompdeksel. Hij beschikt over een aluminium behuizing met grote vul- en aftappluggen. De pomp heeft zuig- en afvoerleidingen met een diameter van 2 inch en een afvoercapaciteit van 172 U.S. gallons per minuut.
De PT2A vuilwaterpomp is uitgerust met een Honda GX160-motor voor algemeen gebruik die 4,8 pk levert. Het model GX160UT2 heeft een cilinderinhoud van 163 kubieke centimeter (cc) en levert een netto vermogen van 4,8 pk of 3,6 kilowatt bij een toerental van 3.600 omwentelingen per minuut. De motor levert een netto krachtmoment / torque van 7,6 voet-pond bij een toerental van 2.500 omwentelingen per minuut. Hij kan tot 3,3 U.S. quarts (3,1 liter) brandstof en 0,63 U.S. quarts (0,58 liter) olie bevatten. Honda adviseert voor deze motor loodvrije benzine met een octaangehalte van 86 of hoger te gebruiken.
De Wacker Neuson vuilwaterpomp model PT2A is te herkennen aan zijn gele omlijsting en de naam “Wacker Neuson” die in hoofdletters op de zijkant van de pomp is gedrukt. Het logo van Wacker Neuson, dat is ontworpen om op een samengevoegde 'W' en 'N' te lijken, is op verschillende plaatsen op de pomp geplaatst.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • L x B x H (in.): 21,7 x 18,3 x 19,6
  • Diameter zuig- en afvoerleidingen (in.): 2
  • Bedrijfsgewicht (lb.): 96
Bedrijfsgegevens:
  • Opvoerhoogte (ft.): 106
  • Afvoercapaciteit (US GPM): 172
  • Druk (psi): 45,9
  • Zuighoogte (ft.): 25
  • Max. diameter vaste stoffen (in.): 1
Motor:
  • Motortype: Luchtgekoeld, eencilinder
  • Fabrikant motor: Honda
  • Cilinderinhoud (in³): 9,9
  • Max. toerental motor (tpm): 3.700
  • Bedrijfstoerental (tpm): 3.500
  • Max. nominaal vermogen (pk): 4,8
  • Specificatie vermogen: SAE J1349
  • Inhoud motorolie (US qt): 0,63
  • Brandstoftype: Benzine
  • Inhoud brandstoftank (US gal): 3,3
  • Brandstofverbruik (US gal/u): 0,45
  • Bedrijfsduur (u): 1,8
Aanvullende Informatie
Bedieningshandleiding Wacker Neuson PT 2, PT 2A en PT 2H pomp
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 2,649
