Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
20 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
PT2A
Achtergrond
De Wacker Neuson PT2A is een op benzine werkende waterpomp voor het verwijderen van water, gebruikt voor bouwputten, overstroomde huizen of kelders, bouwplaatsen en andere algemene toepassingen. De Wacker Neuson wordt geleverd met twee verschillende motormodellen; het GX160-model heeft een brandstofcapaciteit van ongeveer 2,9 tot 3,4 liter loodvrije benzine en 0,6 liter olie. De PT2A heeft een pompsnelheid van 2915 liter per minuut en het basisstationair toerental van de motor is 3500 omwentelingen per minuut.
De Wacker Neuson PT2A verwerkt vaste stoffen tot 25 mm (1 inch) in diameter en is voorzien van een duurzame omlijsting van stalen buizen ter bescherming. Het gewicht van de PT2A van ongeveer 30 kg en de compacte afmetingen maken dat het apparaat is ontworpen voor eenvoudig transport en gebruik op bouwplaatsen en tijdens noodsituaties. De pomp kan tot 2900 liter per minuut verplaatsen en water tot 30 meter hoogte verpompen, wat het ideaal maakt voor snelle waterverwijdering. Reparatie van de Wacker Neuson PT2A pomp is eenvoudig vanwege de beschikbaarheid van onderdelen.
Identificatie
De Wacker Neuson PT2A kan worden herkend aan de felgele transportstangen die de buitenkant van het werktuig omlijnen. De Wacker Neuson Honda-motor heeft een motorblok gemaakt van grijs gietijzer. Er zitten meerdere stickers met de bedrijfsnaam op het werktuig. De PT2A heeft een grote "W" in grijze en rode kleuren. Twee inlaat- en uitlaatpoorten zijn gericht naar de voor- en rechterkant van de PT2A.
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • L x B x H: 61 x 48 x 46,2 cm
  • Diameter aanzuiging: 5 cm (2 inch)
  • Maximale opvoerhoogte: 30 meter
  • Aanzuigdiepte: Tot 8 meter
Werking:
  • Cilinderinhoud: 162 cm³
  • Standaard (operationeel vermogen): SAE J1349
  • Cilinder: 1 zuiger
  • Operationeel gewicht: 50 kg
  • Grootte inlaat: 50 mm (2 inch)
  • Grootte uitlaat: 50 mm (2 inch)
Motor:
  • Motor: Luchtgekoeld/natuurlijk aangezogen
  • Fabrikant: Honda
  • Maximaal operationeel toerental (tpm): 3500 1/min
  • Maximaal motortoerental (tpm): 3600 1/min
  • Oliecapaciteit: 0,6 liter
  • Brandstofcapaciteit: 2,9 liter
  • Brandstoftype: Benzine
  • Max. vermogen: 4,8 pk
  • Brandstofverbruik (liter/uur): 1,7
  • Bedrijfsduur (uur): 1,8
Aanvullende Informatie
Motor: Honda GX160UT2
Wacker Neuson PT2A DHS Technische Specificaties
Wacker Neuson PT2A DHS Onderdelenhandleiding
Wacker Neuson PT2A Winkelpagina
Wacker Neuson PT 2, PT 2A en PT 2H Gebruikershandleiding pomp
Wacker PT2A Bomba Centrífuga de Barrido 50 mm/2 in — Ficha técnica
Wacker Neuson PT 2, PT 2A et PT 2H – Notice d'emploi de la pompe
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,746
