Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
3 Diagrammen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
PST2 400
Achtergrond en identificatie
De Wacker Pump model PST2 400 (modelnummer 0620435) is een enkelfasige elektrische dompelpomp voor nutsvoorzieningen. Hij kan vaste deeltjes tot 1 cm (0,4 inch) verpompen voor het ontwateren van bouwputten, ondergelopen kelders, nutsvoorzieningen, zwembaden, meren, putten of andere plaatsen waar zich ongewenst water bevindt. De pomp is voorzien van een 5 cm motor en een met olie gevulde holte die de motor smeert. Ingebouwde thermische beveiliging voorkomt schade aan de motor door een verstopte waaier.
Het model PST2 400 is voorzien van dubbele mechanische afdichtingen met siliciumcarbide-oppervlak die in de met olie gevulde motorholte lopen en zorgen voor smering, koeling en algehele motorbescherming. De pomp is voorzien van een 6 meter lang netsnoer en heeft een maximale opbrengst van 11.000 liter per uur. Hij gebruikt een motor van 0,5 pk om water met enkele ondergedompelde vaste deeltjes te verplaatsen. PST-modellen zijn voorzien van op de as gemonteerde roerwerken die zijn ontworpen om vaste stoffen te transporteren tijdens het verpompen van water met zand en vuil.
Het PST2 400-model heeft een aluminium behuizing en een mannelijke schroefdraadaansluiting. Hij is voorzien van een gele motorbehuizing en een zwarte vlotter. Bovenop de pompbehuizing bevindt zich een zwart-zilveren handgreep om de machine te dragen en te positioneren. Bovenop de gele pompbehuizing bevindt zich een zwarte sticker met witte letters met identificatiegegevens, zoals het modelnummer van de machine.
Technische specificaties
Afmetingen:
  • Afmetingen (L x B x H): 18,54 x 25,65 x 33,02 cm (7,3 x 10,1 x 13 inch)
Details:
  • Stroomsterkte (ampère): 5,4
  • Snoerlengte: 6 meter
  • Afvoerstroom bij 0 ft. (liter/uur): 14310
  • Afvoerstroom bij 0 ft. (gallons/min): 238,5
  • Afvoerstroom bij 10 ft. (gallons/uur): 12720
  • Afvoerstroom bij 10 ft. (gallons/min): 212
  • Opvoerdruk (ft.): 39
  • Materiaal behuizing: aluminium
  • Maximale afvoerstroom (liter/uur): 12040
  • Maximaal vermogen (pk): 0,5
  • Maximale druk (psi): 52,8
  • Maximale werktemperatuur: 43,9°C
  • Minimale werktemperatuur: 4,4°C
  • Aansluiting stopcontact: Mannelijke schroefdraad
  • Vereist type stroomvoorziening: AC
  • Productgewicht: 11 kg
  • Type pompschakelaar: Zonder schakelaar
  • Verticale hefhoogte: 11,2 m
  • Voltage: 110 V
Aanvullende informatie
Pompe PST2 400 — Notice d'emploi
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 10,038
