Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
8 Diagrammen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
PG1
Achtergrond en Identificatie
De Wacker Pump PG1 is een 1-inch waterpomp op gas. Het wordt op de markt gebracht voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen met schoon water. De pomp is in staat om tot 1600 gallon water per uur te verplaatsen en werkt 1,5 uur op een volle tank benzine.
De PG1 waterpomp bevat een kleine viertaktmotor waarvoor geen olie in het brandstofmengsel nodig is. De pomp wordt geleverd met een gereedschapsset, zeef, slangkoppelingen (die aanpasbaar zijn aan tuinslangen) en slangklemmen. Gebruikers moeten ervoor zorgen dat de slang van de pomp recht ligt, zonder knikken of scherpe bochten die de waterstroom kunnen blokkeren. Om de pomp te vullen, verwijdert u de vulplug en vult u het pomphuis met water. De pomp werkt niet als deze voor het starten niet met water is gevuld.
De PG1 pomp wordt op de markt gebracht als een compacte waterpomp die gemakkelijk kan worden vervoerd. De pomp heeft ook een grote brandstofopening die is ontworpen om tanken met een standaard benzinekan gemakkelijker te maken. Rubberen isolatievoetjes voorkomen dat de pomp tijdens gebruik verschuift. De pomp bevat twee voetjes die parallel van voor naar achter aan de basis van de pomp lopen. De PG1 pomp heeft een grotendeels gele behuizing met zwarte accenten en een zilverkleurig gedeelte, met rode en groene accenten afhankelijk van het submodel.
Aanvullende informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 4,330
