23 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
GP6600
Achtergrond
De Wacker Generator GP 6600 wordt aangedreven door een Honda-motor die voornamelijk wordt gebruikt om gereedschap aan te drijven voor de bouw, klussen in huis, verhuur en veeleisende toepassingen. De generator is voorzien van step-start-technologie met AVR (automatische voltageregulator), wat betekent dat ze een consistent voltage leveren. Deze functie beschermt de generator tegen onregelmatige schommelingen in de stroomafgifte.
In juli 2021 zijn er ongeveer 321.160 terugroepacties geweest voor de Wacker Generator GP6600. Bij de eenheden GP6500, GP6500E en GP8000E was de reden dat een niet-vergrendelde handgreep de vingers van de gebruiker tegen de omlijsting van de generator kan beknellen bij het verplaatsen, wat risico's op amputatie en verbrijzeling van vingers met zich meebrengt. Het bedrijf achter de GP6600 Generator ontving acht meldingen van letsel, waarvan zeven resulteerden in vingeramputaties en één in een verbrijzelde vinger. Het advies van het bedrijf is om de generator terug te sturen, tenzij de borgpen is geplaatst om de handgreep vast te zetten voor en na het verplaatsen van de generator, en om contact op te nemen met Generac voor een gratis reparatiekit.
Identificatie
De Wacker Generator GP6600 heeft een zeer symmetrische vorm, die wordt gekenmerkt door zijn felgele benzinetank met grijze stangen die om de machine heen lopen. Er zijn twee wielen onder de motor geplaatst met een handgreep aan de tegenoverliggende zijde, voorzien van een rubberen grip voor betere verplaatsbaarheid. Aan de linkerzijde bevindt zich het GP6600-label, waar je ook de bedieningspanelen, stopcontacten en de aan/uit-schakelaar vindt. Hij weegt 198 pond (ca. 90 kg) en de afmetingen zijn 27x21x21,2 inch (ca. 69x53x54 cm).
Technische Specificaties
- Elektrisch vermogen maximaal vermogen 6.600 W
- Elektrisch vermogen continu vermogen 6.000 W
- Voltage AC – 1 fase 120/240 V
- Terugloopstarter
- Automatic Voltage Regulation (AVR)-technologie
- Centraal GFCI-sensorsysteem (nulgeleider verbonden met aarde) om veelvoorkomende GFI-storingen in stopcontacten te elimineren
- Automatisch tijdsvertraging-systeem en automatische stationairregeling
- Wielset inbegrepen voor verplaatsbaarheid
- Motor: Honda GX390
- Frequentie 60 Hz
- Stroomonderbreker AC – 1 fase 2-polig 27 A
- Stopcontacten (2) 125 V, 20 A duplex 5-20R
- Stopcontacten (1) 125 V, 30 A twist lock L5-30R
- Stopcontacten (1) 125/250 V, 30 A twist lock L14-30R
- Bedrijfsprestaties 11,66 pk bij 3.600 tpm
- Tankinhoud brandstof 5,5 US gallon (ca. 20,8 liter)
- Brandstoftype: Benzine
- Brandstofverbruik 1 gallon/u (ca. 3,8 liter/u)
- Gebruiksduur 5,4 uur
- Operationeel gewicht: 223 lbs (ca. 101 kg)
- 3 jaar garantie
- Lengte: 20,6 inch (ca. 52,3 cm)
- Breedte: 27,5 inch (ca. 69,9 cm)
- Hoogte: 24,1 inch (ca. 61,2 cm)
- Inhoud brandstoftank: 7,9 US gallon (ca. 29,9 liter)
Aanvullende informatie
https://www.gardenland.com/product/wacke...
