Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
39 Diagrammen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Wacker Compactor Plate VP1550AW is een 20-inch trilplaat, geproduceerd door Wacker Neuson, een organisatie die betontechnologie, verdichtingsapparatuur, bouwplaatsapparatuur en compacte bouwmachines produceert en distribueert. Het model VP1550AW is ontworpen voor zware toepassingen, zoals het inwerken van zand en grind in kieren om straatstenen, bakstenen en blokken vast te zetten met behulp van een 20-inch plaat. De machine is bedoeld voor grote projecten zoals parkeerterreinen, opritten of ondervloeren, evenals grote bestratingsprojecten. De trilplaat is voorzien van een watertank met grote capaciteit en brede vulopeningen.
De VP1550AW trilplaat heeft een compact ontwerp waardoor hij in krappe ruimtes kan worden gebruikt. Hij heeft een voorwaartse snelheid van maximaal 20,4 meter per minuut en kan tot 870 vierkante meter per uur verdichten. Hij kan werken op een helling van maximaal 30 graden en heeft een maximale middelpuntvliedende kracht van 1.531 kilogram. De trilplaat is voorzien van een Honda-benzinemotor: een luchtgekoelde viertakt-eencilindermotor met een cilinderinhoud van 162 kubieke centimeter. De motor levert 5,0 pk bij 3600 toeren per minuut. De brandstoftank heeft een inhoud van maximaal 3,6 liter en kan tot 4,75 uur draaien op één tankvulling.
De Wacker Compactor Plate VP1550AW is herkenbaar aan de hoofdzakelijk gele kunststof behuizing met grijze accenten en details. De trilplaat van de machine heeft dezelfde gele kleur als de rest van de behuizing. De machine is voorzien van een grijze hendel om hem voort te duwen, met de tekst "VP 1135" op een metalen balk aan de voorzijde van de hendel.
Technische Specificaties
Lengte x breedte x hoogte (hendel in werkstand): 101,6 x 49,5 x 88,9 cm
Laagste werkhoogte: 67,8 cm
Afmetingen van de bodemplaat (L x B): 58,4 x 49,5 cm
Bedrijfsgewicht: 83 kg
Verdicht oppervlak (grond): tot 870 m2/h
Voorwaartse snelheid (grond): tot 20,4 m/min
Max. Helling: 30%
Trillingsfrequentie: 97 Hz
Max. middelpuntvliedende kracht: 1.531 kg
Motortype: Honda benzine, luchtgekoeld, 4-takt, eencilinder
Cilinderinhoud: 162 cm3
Nominaal uitgangsvermogen (@3600 tpm): 5,0 pk
Inhoud brandstoftank: 3,6 liter
Gebruikstijd: 4,75 uur
Aandrijflijn: Centrifugaalkoppeling en V-snaar naar de excenter, die de middelpuntvliedende kracht overbrengt op de bodemplaat.
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 5,714
