Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Afbeelding
Het voornaamste probleem bij deze blender is dat de draaiknop niet langer werkt en het voelt alsof hij in het luchtledige draait.
De reden hiervoor is een afgebroken kunststof meenemer. Deze kan eenvoudig weer worden vastgelijmd. Dit is echter meer het symptoom dan de oorzaak. De oorzaak bevindt zich op de printplaat, waar de rest van het mechanisme zit. Dit mechanisme loopt na verloop van tijd erg stroef. Door de kunststof vergrendelnokken bij te vijlen, wordt de bedieningsschakelaar permanent ontlast, waardoor de gelijmde verbinding ook een tijdje mee zal gaan.
Instructie voor het openen van de behuizing:
Afbeelding
De meenemer voor het mes heeft linkse schroefdraad!!
Door de ventilator aan de onderzijde te blokkeren met een kleine schroevendraaier, kan de meenemer worden losgeschroefd.
Afbeelding
Vervolgens kan de behuizing worden geopend na het verwijderen van de drie schroeven (sleuf met uitsparing in het midden).
Bij het verwijderen van de bodem wordt de motor mee naar buiten genomen.
Het bovenste deel van de behuizing hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden verwijderd:
- Voordeel: De stijlvolle bekleding aan de onderzijde kan worden verwijderd en gespaard. Het demonteren van de schakeleenheid wordt iets eenvoudiger.
- Nadeel: De mechanismen voor de veiligheidsschakelaars vallen eruit. Deze gaan bij het inbouwen vaak kapot.
Na het losschroeven van de printplaat (voor de bedieningselementen) kan de start-stopknop eruit worden gedrukt door op twee plastic nokjes te drukken.
Vervolgens kan de instelring worden losgemaakt door achtereenvolgens de drie plastic nokjes in te drukken.
Bij het inbouwen moet de zwarte regelaar in de gelijmde meenemer worden gestoken. Hiervoor is de stand 'Max.' het meest geschikt. Tegelijkertijd moet het witte (later doorlichtende) kunststof onderdeel worden geplaatst. Het geheel mag bij het vastschroeven niet onder spanning staan - anders is het verkeerd gemonteerd.
Veel succes!
Eric
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 303
Altijd: 7,388
