Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond
De MK II Infant Flow Driver is een apparaat voor continue positieve luchtwegdruk (CPAP). CPAP's ondersteunen positieve luchtwegdruk voor individuen. Hoewel andere apparaten voor continue positieve luchtwegdruk individuen van alle leeftijden ondersteunen, is de Mk II Infant Flow Driver specifiek ontworpen voor gebruik bij zuigelingen. De Mk II Infant Flow Driver kan worden gebruikt om zuigelingen te behandelen wiens longen nog niet volledig zijn ontwikkeld.
De Viasys Mk II Infant Flow Driver is gecreëerd en ontworpen door een gezondheidszorgbedrijf genaamd Viasys Healthcare. Viasys Healthcare is gespecialiseerd in het vervaardigen van ademhalingsapparatuur, neuro-zorgapparatuur en andere medische/chirurgische apparaten.
De Viasys Mk II Infant Flow Driver heeft ook andere prototypen, zoals het M672B-model, M672P en uiteindelijk het M672PA-model; deze modellen hebben verschillende componenten, zoals hun stroomvoorzieningen. Om de veelvoorkomende defecten te benadrukken, volgens de handleiding; hebben de Mk II Infant Flow Driver en de andere modellen een gemeenschappelijk defect aan de batterij/stroomvoorziening/filtering dat de prestaties van het apparaat ernstig beïnvloedt, zoals elektronische modules die helemaal niet functioneren.
Aangezien het apparaat bedoeld is voor medische zorgprofessionals, zijn er weinig tot geen recensies van het grote publiek.
Dit apparaat is voornamelijk relevant in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, de Verenigde Staten en Europa. Om de prijs te benadrukken, de Mk II Infant Flow Driver en zijn andere modellen kosten ongeveer 900-1300 USD.
Identificaties
De Viasys Mk II Infant Flow Driver heeft een scherm in het midden van het apparaat. Het scherm bestaat uit elk belangrijk detail over de zuurstofniveaus, alarminstellingen en andere technische gezondheidsdetails voor medische zorgprofessionals.
Onderaan in het midden; vlak onder het scherm, kun je een wit wiel zien. Het witte wiel geeft je de optie om de zuurstofniveaus bij de patiënt te veranderen.
De Mk Infant Flow Driver heeft ook een zuurstofmonitor die varieert van nul tot honderd procent niveau. De manometers kunnen worden geïdentificeerd aan de rechter- en linkerkant van het zuurstofwiel. De manometers tonen de niveaus van zuurstofdruk.
De rechtermanometer is voor hoge druk, terwijl de linkermanometer voor lage druk is.
Onder elk van de manometers bevindt zich een eigen wiel om de druk aan te passen.
Onder de manometers bevinden zich twee poorten, één is een XDCR-poort voor een XDCR-kabel en de rechterpoort is een pHOX-poort.
Technische Specificaties
Gastoevoer - Nominaal 4 bar, schone, droge medische lucht en zuurstof.
Bereik - Minimaal 2 bar, maximaal 6 bar. Maximale differentiële druk 2 bar.
Stroomvoorziening – M672B - 200 tot 265VAC, 0,10A, of 95 tot 135VAC, 0,20A, 50 tot
60Hz.
Stroomvoorziening – M672P – 12VDC, 1A van goedgekeurde AC-adapter (zie goedgekeurde
accessoirelijst voor opties), Interne 12V Lood/Zuur Batterij - De batterij heeft een levensduur
van vier (4) uur vanaf een volledige lading met vijftien (15) minuten resterend nadat de
indicator voor lage batterij gaat branden.
Gewicht – M672B - 6,2 kg M672P - 5,6 kg
Afmetingen – 212x170x140mm
Lucht/Zuurstofmenger - Bereik 21 tot 100% zuurstof, nauwkeurigheid ±3% van de geselecteerde output.
Flowmeter - Bereik 0 tot 15 lpm, nauwkeurigheid ±10% van de geselecteerde output
Hulpuitgang - Gemengde gasuitlaten, verschillende types beschikbaar afhankelijk van het model, allemaal optioneel.
Overdrukventiel - 2 systemen gemonteerd 1 Patiëntveiligheid - automatisch elektronisch klepsysteem vooraf ingesteld om naar de omgeving te ontluchten bij 11 cm H2O. 2 Systeem/toevoercircuit veiligheid - mechanisch intern overdrukventiel vooraf ingesteld op 205cm H2O.
Manometer - Bereik, 0 tot + 12cm H2O, nauwkeurigheid ±1cm H2O.
Zuurstofmonitor - Bereik 0 tot 100% zuurstof, nauwkeurigheid ± 2% van de spanwijdte
Bronnen:
Viasys Mk II Infant Flow Driver Handleiding
Aanvullende Informatie
Bronnen:
Wat een CPAP-apparaat is: CPAP Wiki
Volledige tekst van de Mk II Infant Flow Driver Handleiding: Mk II Infant Flow Driver Handleiding
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
281.764 Reputatie
0 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 900
