Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Functie van het apparaat: biedt een constant helder zicht op de luchtweg van een patiënt, waardoor snelle intubaties mogelijk zijn.
Functie van de pagina: informatie en handleidingen over hoe het apparaat te repareren en te reinigen; evenals informatie over de specificaties en logistiek van het apparaat.
Probleemoplossing
Voor aanvullende hulp bij het Verathon Intubatiesysteem, bekijk de gebruikershandleiding voor bediening en onderhoud van het apparaat, die als bijlage in de sectie Aanvullende Informatie is toegevoegd.
Achtergrond en Identificatie
Het Verathon Intubatiesysteem (stat-maten: 0, 1, 2, 2.5, 3 en 4) werd in augustus 2017 aan het publiek uitgebracht als een apparaat dat wordt gebruikt tijdens procedures waarbij iemand niet zelfstandig kan ademen. De arts brengt een tube door de keel in de luchtpijp om het makkelijker te maken lucht in en uit de longen te krijgen. Door dit apparaat via de daarvoor bestemde videokabels met de monitor te verbinden, kunnen medische professionals een helder en constant beeld krijgen van de luchtweg om snelle en nauwkeurige intubatie te vergemakkelijken.
Het gewicht van het Verathon Intubatiesysteem varieert afhankelijk van de grootte van de gebruikte laryngoscoop. De Glidescope Verathon Laryngoscopen zijn verkrijgbaar in de volgende formaten:
  • GlideScope Titanium herbruikbare videolaryngoscopen
  • GlideScope Spectrum videolaryngoscopen voor eenmalig gebruik
  • Glidescope AVL Video Batons voor gebruik met GVL Stats (bladen) voor eenmalig gebruik
  • GlideScope Video Baton 2.0 voor gebruik met GVL Stats (bladen) voor eenmalig gebruik
De titanium herbruikbare videolaryngoscoop-apparaten bestaan uit duurzaam/lichtgewicht titanium, wat zorgt voor een slank bladontwerp voor geoptimaliseerde manoeuvreerbaarheid en werkruimte. De videolaryngoscoop wordt op de videomonitor aangesloten via een herbruikbare videokabel. Titanium herbruikbare videolaryngoscopen zijn verkrijgbaar in een uniek gehoekte LoPro-stijl, en ook in Mac-stijl.
De Spectrum videolaryngoscopen voor eenmalig gebruik zijn volledig wegwerpbare videolaryngoscopen die de nieuwste ontwikkelingen in verlichtingstechnologie integreren om de helderheid en scherpte van het beeld tijdens het intubatieproces te optimaliseren. Spectrum videolaryngoscopen voor eenmalig gebruik worden via een Smart Cable aangesloten op videomonitoren op een verrijdbare standaard en zijn verkrijgbaar in een uniek gehoekte LoPro-stijl, en ook in Miller- en Mac-stijlen.
De video-batons en stats zijn herbruikbare video-batons die een digitale hogeresolutie-camera in kleur combineren met een geïntegreerde led-lichtbron en een anticondensfunctie. Video-batons worden op videomonitoren op een verrijdbare standaard aangesloten via een permanent geïntegreerde videokabel (AVL Video Batons), of een aparte Smart Cable (Video Baton 2.0). Video-batons zijn verkrijgbaar in twee maten en zijn ontworpen voor gebruik met GVL Stats voor eenmalig gebruik. GVL Stats worden aangeboden in een uitgebreid assortiment maten, waardoor clinici aan de specifieke behoeften van een breed scala aan patiënten kunnen voldoen.
Technische Specificaties
Het volledige apparaat is onderverdeeld in deze onderdelen met hun specificaties hieronder:
Draagbare Videomonitor (NTSC Kleurenvideo - 320 x 240 pixel 7” LCD TFT-paneel)
Afbeelding
  • Hoogte: 6.57 inch / 167 mm
  • Breedte: 8.15 inch / 207 mm
  • Diepte: 3.27 inch / 83 mm
  • Gewicht: 3.10 lb / 1.4 kg
Mobiele Standaard
Afbeelding
  • Basishoogte: 4.925 inch / 12.5 cm
  • Basisgewicht: 5.5 lb / 2.5 kg
  • Basisdiameter: 24 inch / 61 cm
  • Hoogtebereik paal: 29.5-47 inch / 75-119 cm
  • Gewicht paal: 1.5 lb / 0.7 kg
IV-paalsteun
Afbeelding
  • Gewicht: 2 lb / 0.9 kg
  • Armlengte: 10.63 inch / 27 cm
  • Breedte: 2.44 inch / 6.2 cm
GVL 5
Afbeelding
  • Tip tot voorkant handgreep: 4 inch / 102 mm
  • Dikte (hoogte) bij camera: 0.55 inch / 14 mm
  • Breedte van camera: 1.06 inch / 27 mm
  • Bladlengte vóór camera: 2.4 inch / 61 mm
  • Maximale bladbreedte vóór camera: 1.06 inch / 27 mm
GVL 4
Afbeelding
  • Dikte (hoogte) bij camera: 0.6 inch / 14.5 mm
  • Breedte van camera: 0.7 inch / 7 mm
  • Bladlengte vóór camera: 2.1 inch / 52 mm
GVL 3
Afbeelding
  • Tip tot voorkant handgreep: 3.2 inch / 82 mm
  • Maximale bladbreedte vóór camera: 0.75 inch / 19 mm
GVL 2
Afbeelding
  • Dikte (hoogte) bij camera: 0.57 inch / 14.5 mm
  • Breedte van camera: 0.71 inch / 18 mm
  • Bladlengte vóór camera: 1.4 inch / 36 mm
  • Maximale bladbreedte vóór camera: 0.63 inch / 16 mm
GVL Stat 4
Afbeelding
  • Tip tot voorkant handgreep: 3.7 inch / 95 mm
  • Dikte (hoogte) bij camera: 0.63 inch / 16 mm
  • Breedte bij camera: 0.78 inch / 20 mm
  • Bladlengte vóór camera: 2.1 inch / 53 mm
  • Maximale bladbreedte vóór camera: 1.1 inch / 27.5 mm
GVL Stat 3
Afbeelding
  • Tip tot voorkant handgreep: 3.15 inch / 80 mm
  • Breedte bij camera: 0.63 inch / 16 mm
  • Bladlengte vóór camera: 1.46 inch / 37 mm
  • Maximale bladbreedte vóór camera: 0.83 inch / 21 mm
GVL Stat 2
Afbeelding
  • Tip tot voorkant handgreep: 2 inch / 51 mm
  • Dikte (hoogte) bij camera: 0.34 inch / 8.7 mm
  • Breedte bij camera: 0.43 inch / 10.9 mm
  • Bladlengte vóór camera: 1.10 inch / 28 mm
GVL Stat 1
Afbeelding
  • Tip tot voorkant handgreep: 1.50 inch / 38 mm
  • Breedte bij camera: 0.39 inch / 9.9 mm
  • Bladlengte vóór camera: 0.59 inch / 15 mm
  • Maximale bladbreedte vóór camera: 0.51 inch / 13 mm
Cobalt Video Baton 3-4
Afbeelding
  • Lengte: Cameratip tot SS-ring: 4.1 inch / 104.1 mm
  • Hoogte van camera: 0.42 inch / 10.7 mm
  • Breedte van camera: 0.43 inch / 10.9 mm
  • Kabellengte: 66 inch / 1676 mm
  • Gewicht: 6.3 oz / 180 g
Cobalt Video Baton 1-2
Afbeelding
  • Lengte: Cameratip tot handgreep (flexibele slang): 1.57 inch / 40 mm
  • Hoogte van camera: 0.236 inch / 6 mm
  • Breedte van camera: 0.276 inch / 7 mm
  • Kabellengte: 69 inch / 1756 mm
  • Gewicht: 4.6 oz / 130 g
Officiële Verathon-productpagina
Medscape over het belang van intubatie
Verathon GlideScope Videolaryngoscopen gebruikershandleiding
Verathon GlideScope Titanium herbruikbare en Spectrum voor eenmalig gebruik Bedienings- en Onderhoudshandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,042
