Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Back-UPS RS 1000 is een ononderbroken stroomvoorziening (UPS) geproduceerd door APC. Bij een stroomstoring kan het apparaat tot 600 Watt aan stroom leveren aan elk apparaat dat is aangesloten op een van de zes geaarde stopcontacten aan de achterkant. Het heeft nog twee extra stopcontacten die niet op de batterijback-up zijn aangesloten, maar wel beveiligd zijn tegen stroompieken. De RS 1000 is gemaakt van wit (of beige na blootstelling aan zonlicht) plastic. Het heeft een rood APC-logo aan de voorzijde, samen met de aan-/uitknop en de indicatielampjes voor de status.
De RS 1000 kan communiceren met een computer via een USB-naar-RJ-45-kabel (de aansluiting die wordt gebruikt voor Ethernet). APC levert een van deze adapters mee wanneer een nieuw exemplaar wordt verkocht. Het apparaat bevat ook nog twee extra Ethernet-poorten (beperkt tot 100 Gbit\/s) die u kunt gebruiken om uw computer elektrisch te isoleren en te voorkomen dat stroompieken (bijvoorbeeld door blikseminslag) via een netwerkkabel doorreizen en uw computer beschadigen. Deze poorten zijn alleen beschikbaar op de RS 1000 en niet op de bijbehorende producten zoals de XS 1000.
Om uw UPS te identificeren, zoekt u naar een sticker met het modelnummer op de achterkant of onderkant van het apparaat. Zodra de batterijen in uw model niet meer goed werken, kunt u ze vervangen door een reservebatterij, model #32, te vinden hier op de website van APC.
Technische Specificaties
Stroomafgifte
  • Maximaal 600 Watt
  • Maximaal 12 ampère
Batterij
  • Loodzuur
  • Reserveonderdeel: RBC32
  • Laadt op met 20 Watt
Aansluitingen
  • AC-stroomkabel
  • RJ-45 (Ethernet)-poort voor seriële communicatie met een computer
  • Twee telefoonaansluitingen (één in, één uit)
  • Twee 10\/100 Base-T Ethernet-aansluitingen (één in, één uit)
Aanvullende Informatie
Officiële productpagina APC Back-UPS RS 1000VA
APC RS 1000 reservebatterijen
APC RS-1000 demontage op YouTube
RS-1000VA datasheet
Gebruikershandleiding APC Back-UPS RS 1000 en 1500
Gebruikershandleiding APC Back-UPS RS/XS 1000 en 1500
Walter Galan
712.031 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 17,017
