Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Modellen
01903-0
Achtergrond
De Troy-Bilt 020208 is een messing waterpomp die specifiek is ontworpen voor gebruik met bepaalde modellen hogedrukreinigers van Troy-Bilt. De pomp kan een maximale druk van 3000 psi bereiken, waardoor deze geschikt is voor diverse huishoudelijke hogedrukreinigingstaken. De pomp is gebouwd met een messing buitenkant en werkt met een axiaal nokkenmechanisme. Wat betreft de connectiviteit maakt de pomp gebruik van een standaard tuinslangaansluiting voor de waterinlaat, terwijl de uitlaataansluiting een M22 - 14mm schroefdraad heeft. De pomp heeft geen onafhankelijke elektromotor en wordt aangedreven door een gasmotor met horizontale as of een elektromotor die deel uitmaakt van de hogedrukreiniger. De afmetingen van de pomp zijn 21,8 x 20,8 x 19,3 cm en het gewicht is 3,49 kg.
De Troy-Bilt 020208 pomp dient als vervangende pomp voor bepaalde Troy-Bilt hogedrukreinigers met defecte of versleten pompen. De pomp wordt niet geleverd met een eigen elektromotor; in plaats daarvan wordt deze direct bevestigd aan de motoras van de hogedrukreiniger. De watertoevoer van de pomp wordt aangesloten via een standaard tuinslang op de inlaat. De uitlaat heeft een M22 14mm schroefdraad die kan worden aangesloten op de spuitlans en slang van de hogedrukreiniger. De modellen hogedrukreinigers van Troy-Bilt die compatibel zijn met deze pomp zijn onder andere de Troy-Bilt 020296, 020296-0, 020344, 020345, 020375 en 020375-0.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: 020208, 020208-0, 020208-01
  • Product: Troy-Bilt hogedrukreinigerpomp
  • Producttype: Hogedrukreinigerpomp
  • Pompmateriaal: Messing
  • Buitenafwerking: Messing
  • Uitgangsdruk: Tot 3000 psi
  • Pomptype: Axiale nok
  • Afmeting inlaatschroefdraad: Standaard tuinslangschroefdraad
  • Afmeting uitlaatschroefdraad: M22 - 14mm
  • Voltage: N.v.t. (geen elektromotor)
  • Afmetingen: 21,8 x 20,8 x 19,3 cm
  • Gewicht: 3,49 kg
Garantie
De Troy-Bilt 020208 pomp wordt geleverd met een beperkte garantie van de fabrikant. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van 90 dagen vanaf de aankoopdatum. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie strikt beperkt is tot uitsluitend residentieel gebruik. De garantie heeft specifiek betrekking op de pomp zelf en dekt geen arbeidskosten voor installatie of vervanging. Om aanspraak te maken op de garantie dient u rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant, Troy-Bilt, waarschijnlijk met het aankoopbewijs en details van het defect.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 609
