Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De Toshiba Satellite E205 is een consumentenlaptop die voor het eerst werd uitgebracht in 2010 als onderdeel van de Satellite-serie van Toshiba. Ontworpen voor dagelijks computergebruik, lichte productiviteitstaken en entertainment, is het een degelijke keuze voor studenten, thuisgebruikers en professionals die een draagbaar en betrouwbaar apparaat nodig hebben.
De Toshiba Satellite E205 was verkrijgbaar in meerdere regio's, waaronder Noord-Amerika en Europa, en was niet exclusief voor een specifieke markt.
De Toshiba Satellite E205 werkt uitstekend voor surfen op het web, kantoorwerk en het streamen van media. De laptop werd oorspronkelijk verkocht voor tussen de $900 en $1.000 USD, voornamelijk vanwege de aanwezigheid van de inmiddels stopgezette Intel Wireless Display (WiDi)-technologie, waarmee gebruikers inhoud konden streamen naar compatibele tv's. Hoewel Toshiba dit model niet langer produceert, kun je soms nog gereviseerde exemplaren vinden via externe verkopers.
Dit apparaat maakt deel uit van de Toshiba Satellite-serie en is de opvolger van eerdere modellen met verbeterde draagbaarheid en multimediafuncties. Het bevat een 14-inch HD-scherm, een strak zwart-zilveren ontwerp en een LED-toetsenbord voor betere bruikbaarheid in omgevingen met weinig licht.
De Toshiba Satellite E205 is voorzien van een Intel Core i5-430M-processor, geïntegreerde Intel HD-graphics en 4 GB DDR3 RAM (uitbreidbaar tot 8 GB). Het bevat ook een 500 GB 7200 RPM HDD, een multitouch-trackpad en een 6-cels batterij met een gebruiksduur van maximaal 5 uur.
Connectiviteitsopties omvatten een HDMI-poort voor externe schermen, een VGA-poort, drie USB 2.0-poorten (waarvan één met eSATA-ondersteuning), een Ethernet-poort, Wi-Fi 802.11n en Bluetooth 2.1. Het wordt ook geleverd met een ingebouwde webcam en een microfoon voor videogesprekken.
Recensies van de Toshiba Satellite E205 prezen het strakke ontwerp, het heldere scherm en de Intel WiDi-mogelijkheden, hoewel sommige recensenten een gemiddelde batterijduur en beperkte upgrademogelijkheden opmerkten.
Een CNET-recensie merkte op dat tijdens een batterijduurtest bij het afspelen van video, het verbeterde Satellite E205-model dat in 2011 werd uitgebracht (S1980), slechts drie uur en vijf minuten meeging, hoewel het model uit 2010 (S1904) vijf uur aan video afspeelde voordat de batterij volledig leeg was.
Let bij het overwegen van dit apparaat op het modelnummer, aangezien je batterijduur kunt opofferen voor componentupgrades.
Ondanks de verouderde hardware blijft de Toshiba Satellite E205 een draagbare en veelzijdige laptop voor lichte productiviteit en entertainment. De ondersteuning voor Wireless Display, het verlichte toetsenbord en de solide bouwkwaliteit maken het een waardevolle optie voor gebruikers die op zoek zijn naar een klassieke laptop met multimedia-mogelijkheden.
Identificatie
De Toshiba Satellite E205 is een compacte en lichtgewicht laptop met een 14-inch scherm en een glanzend zwart en zilverkleurige afwerking. Het heeft een slank, licht gebogen ontwerp met een LED-verlicht toetsenbord voor betere bruikbaarheid in omstandigheden met weinig licht.
Op de LCD-kap staat het Toshiba-logo en het modelnummer bevindt zich aan de onderkant van het apparaat bij het productlabel. De laptop heeft een dun profiel voor draagbaarheid, terwijl het behoud van een stevige plastic behuizing gewaarborgd blijft.
Technische Specificaties
Display:
  • 14-inch HD (1366 x 768) LED-verlicht scherm met glanzende afwerking
Processor:
  • Intel Core i5-430M (2,26 GHz, Turbo Boost tot 2,53 GHz)
Graphics:
  • Geïntegreerde Intel HD Graphics
Geheugen:
  • 4 GB DDR3 RAM (uitbreidbaar tot 8 GB)
Opslag:
  • 500 GB 7200 RPM HDD
Batterij:
  • 6-cels lithium-ionbatterij met een batterijduur van maximaal 5 uur
Poorten & Connectiviteit:
  • 2 x USB 2.0-poorten
  • 1 x USB 2.0/eSATA-combopoort
  • HDMI-poort voor ondersteuning van externe schermen
  • VGA-poort
  • Ethernet (RJ-45)-poort voor bekabelde netwerkverbinding
  • Audio-aansluiting (koptelefoon/microfoon-combo)
  • Intel Wireless Display (WiDi) voor draadloos delen van het scherm
  • Wi-Fi 802.11n en Bluetooth 2.1
Camera:
  • Geïntegreerde HD-webcam met ingebouwde microfoon
Beveiligingsfuncties:
  • Kensington-slot voor fysieke beveiliging
  • Wachtwoordbeveiliging op BIOS-niveau
Toetsenbord:
  • LED-verlicht toetsenbord met een multi-gesture touchpad
Afmetingen:
  • 34,3 cm x 23,1 cm x 2,79 cm
Gewicht:
  • Vanaf 2,27 kg
Besturingssysteem:
  • Windows 7 Home Premium (64-bit)
Aanvullende Informatie
Toshiba bracht de Satellite E205 uit in samenwerking met Best Buy als een update van de Satellite E105, en het was alleen verkrijgbaar bij Best Buy.
Sinds 2019 is de merknaam Toshiba veranderd in Dynabook. Productondersteuning voor de Toshiba Satellite E205 is beschikbaar via de webpagina's Satellite E205-S1980 en Satellite E205-1904 die worden gehost door Dynabook.
Tyler
5.088 Reputatie
16 handleidingen geschreven
TechForce Lid van TechForce
Business
2 Leden
192 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,660
