Ga door naar hoofdinhoud
Documenten
Deze laptop behoort tot dezelfde serie als de Toshiba Satellite P875, en het chassis is vergelijkbaar met dat van de dynabook Satellite T572/T772 en de Qosmio X870/X875. Daarom zouden reparatiehandleidingen voor die modellen ook voor dit model moeten werken.
Specificaties
Opmerking: het merendeel van deze informatie is afkomstig uit de bijgevoegde onderhoudshandleiding van de P870.
De Toshiba Satellite P870/P875 & dynabook Satellite T572/T772 & Qosmio X870/X875 is een full-size notebook-pc op basis van de mobiele Intel Sandy/Ivy Bridge-processor, die snelle verwerkingsmogelijkheden en geavanceerde functies biedt. De computer maakt gebruik van een lithium-ionbatterij, waardoor deze langere tijd op batterijvoeding kan werken. Het beeldscherm maakt gebruik van een 17,3-inch HD+ of Full HD-beeldscherm met een resolutie van 1600x900 of 1920x1080. De RPGA-stopcontact ondersteunt BTO/CTO voor de CPU, zodat het systeem kan worden ontworpen om aan uw behoeften te voldoen.
Processor
  • Intel Sandy Bridge:
    • Intel Core i7-CPU (1333 MHz FSB)
      • Core i7-2670QM (2,2 GHz)
    • Intel Ivy Bridge:
    • Intel Core i3-CPU (1600 MHz FSB)
      • Core i3-3110M (2,4 GHz) (alleen voor F/FG)
    • Intel Core i7-CPU (1600 MHz FSB)
      • Core i5-3210M (2,5 GHz)
      • Core i7-3610QM (2,3 GHz)
      • Core i7-3720QM (2,6 GHz)
      • Core i7-3820QM (2,7 GHz)
Grafische kaart
  • Intel geïntegreerde grafische kaart voor F
  • nVIDIA N13P-GL DDR3 1 GB/2 GB on-board grafische kaart voor FG
  • nVIDIA N13E-GS1-LP DDR5 3 GB grafische kaart voor FH
Geheugen
De computer heeft twee of vier SO-DIMM-sleuven (BTO), die standaard geleverd worden met een DDR3-1600MHz (PC3-12800) geheugenmodule. DDR3 wordt aangestuurd op 1,5V. Het accepteert BTO/CTO voor uw geheugenvereisten. Het kan tot 32,0 GB aan hoofdgeheugen bevatten.
Bij gebruik van de volgende formaten geheugenmodules:
  • 2048 MB (256M×64) / DDR3-1600MHz
  • 4096 MB (512M×64) / DDR3-1600MHz
  • 8192 MB (1024M×64) / DDR3-1600MHz
Opslag
De computer biedt plaats aan twee 2,5-inch Serial ATA HDD's met een hoogte van 7/9,5 mm met de volgende opslagcapaciteiten:
  • 500 GB (7 mm dik) SATA (5400 tpm)
  • 500 GB (9,5 mm dik) SATA (5400 tpm)
  • 640 GB (9,5 mm dik) SATA (5400 tpm)
  • 750 GB (9,5 mm dik) SATA (5400 tpm)
  • 1 TB (9,5 mm dik) SATA (5400 tpm)
  • 500 GB (9,5 mm dik) SATA (7200 tpm)
  • 750 GB (9,5 mm dik) SATA (7200 tpm)
De computer biedt plaats aan twee 2,5-inch Serial ATA SSD's met een hoogte van 7 mm met de volgende opslagcapaciteiten:
  • 64 GB (7 mm dik) SATA
  • 128 GB (7 mm dik) SATA
  • 256 GB (7 mm dik) SATA
  • 512 GB (7 mm dik) SATA
Optische schijf
De computer biedt plaats aan een vaste 12,7 mm optische schijf van een van de volgende types:
  • Lade-type DVD Super Multi ±R Double Layer-station
  • Lade-type Blu-ray Combo BD-ROM-station
  • Lade-type Blu-ray Writer BD-RE-station
  • Lade-type Blu-ray Writer BD-RE(BDXL)-station
Beeldscherm
De beeldschermen zijn er in de volgende types:
  • 17,3” HD+ 1600x900 CSV LED-beeldscherm
  • 17,3” Full HD 1920x1080 CSV LED-beeldscherm
LAN
De interne LAN ondersteunt 10/100 Mbit of 10/100/1000 Mbit Ethernet. Het ondersteunt Wake-up on LAN vanuit S3/S4/S5 en PXE-opstartondersteuning. Deze interne LAN heeft een RJ45-aansluiting om direct een LAN-kabel aan te sluiten.
De interne PCI Mini-sleuf ondersteunt een IEEE802.11b/g/n (MOW) draadloze LAN-kaart; een WLAN + Bluetooth-combokaart wordt ook ondersteund. Eén, twee of drie antennes afhankelijk van de module.
Alan Chen
42 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 3,698
