Batterij
Geen antwoorden 0 Score |
I need a driver's song card for Toshiba Encore 2 WT10-A for win10 x86 |
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Voor meer informatie over veelvoorkomende problemen kun je de pagina [Toshiba Encore 2 WT10-A Troubleshooting] bekijken.
Achtergrond
De Toshiba Encore 2 WT10-A is een 10,0-inch tablet met 32 GB. Deze tablet is gemaakt in mei 2014 en gefabriceerd door Toshiba. Deze tablet wordt momenteel verkocht voor ongeveer $250-$300 op amazon.com, heeft een beoordeling van 3 sterren en is niet waterdicht.
Enkele van de belangrijkste kenmerken van de tablet zijn het scherm met 800x1280 pixels, een camera vooraan en aan de achterzijde, en de mogelijkheid om documenten te lezen, schrijven en bewerken met Office 365. Het beschikt ook over een intuïtief 10-punts touch screen, maakt gebruik van Windows 8.1 en heeft een micro-USB-poort, micro-HDMI-poort, micro-SD-kaartsleuf, draadloze weergave en hoogwaardige audio.
Bekende defecten zijn een korte batterijduur, het vastlopen van het systeem, een onbetrouwbare Bluetooth-verbinding, een touch screen dat niet meer reageert en een niet-werkende aan-/uitknop. Een manier om de korte batterijduur op te lossen is door de oplader te controleren of de batterij te laten vervangen. Wat betreft het vastlopen van het systeem en de onbetrouwbare Bluetooth-verbinding, kun je beide oplossen door de tablet opnieuw op te starten. Meestal reageert het touch screen niet meer door een vuil of kapot scherm; dit kan worden verholpen door het scherm te vervangen of te reinigen. Ten slotte kan een niet-werkende aan-/uitknop eenvoudig worden vervangen. Je kunt controleren of dit het juiste product is door op de achterkant van de behuizing te kijken naar het modelnummer, dat daar als WT10-A is opgedrukt.
Aanvullende informatie
- Amazon: Toshiba Encore 2 WT10-A
- Ebay: Toshiba Encore 2 WT10-A
- Techspot beoordelingen en ratings: Toshiba Encore 2 WT10-A
Gebruikershandleiding voor de Encore 2-serie (TOSHIBA WT10-A en WT8-B)
Gedetailleerde productspecificatie voor de Toshiba Encore 2 WT10-A32 10,1-inch, 32 GB tablet
Toshiba Encore 2 WT10-A Tablet Windows van 10,1″ — Productspecificatie
