Aandrijfkabel
9 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
21199HD
Achtergrond en Identificatie
De Toro Walk-Behind Mowers model 21199HD is een lopende grasmaaier (serienummer 400000000 - 404313999). Hij wordt aangeduid als een van de “TimeMaster” grasmaaiers van Toro. Hij is voorzien van een opvangzak, een mesrem, een inklapbare hendel en instelmogelijkheden waarvoor geen gereedschap nodig is. Hij kan worden gebruikt met of zonder de grasopvangzak, of als mulchmaaier.
Het model 21199HD is een zelfrijdende grasmaaier met een 223 cc Briggs and Stratton viertaktbenzinemotor. De motor produceert 13,5 Nm (10 foot-pounds) aan torque. Toro adviseert om voor elke volle tank benzine 532 ml (18 fluid ounces) SAE 30 of 10W-30 motorolie te gebruiken. De brandstoftank van de grasmaaier heeft een inhoud van maximaal 1,1 liter (0,3 gallon) benzine en 591 ml (20 fluid ounces) motorolie. Het model 21199HD is CARB-conform, wat betekent dat de grasmaaier voldoet aan de regels en voorschriften voor luchtverontreiniging van de California Air Resources Board.
Deze grasmaaier bevat twee maaimessen en heeft twee hendelposities voor het comfort van de gebruiker. Hij heeft zeven verschillende hoogte-opties tussen de 3,2 cm en 10,8 cm (1,25 en 4,25 inch) hoog en maait een strook gras van 76 cm (30 inch) breed.
Het model 21199HD is te herkennen aan het rode maaidek en de zwarte motorkap, hendel en opvangzak. De naam “Toro” staat op verschillende plaatsen rondom de behuizing van de maaier in wit lettertype op een rode achtergrond gedrukt, waaronder op de zijkant van de opvangzak en aan de voorzijde van het maaidek. De maaier heeft ook de naam “TimeMaster” in witte hoofdletters op de voorzijde van het maaidek gedrukt. Hij is voorzien van twee achterwielen van 25 cm (10 inch) en twee voorwielen van 20 cm (8 inch).
Technische Specificaties
Afmetingen:
- Diepte gemonteerd (inch): 65,7 in
- Hoogte gemonteerd (inch): 44,3 in
- Breedte gemonteerd (inch): 32,2 in
- Meslengte (inch): 15,4 in
- Maaibreedte: 30 inch
- Maat voorwielen (inch): 8
- Breedte maaidek: 30 in
- Maat achterwielen (inch): 10
Details:
- Montage vereist: Ja
- CA (CARB) conform: CARB-conform
- Maaihoogte-opties: 7 posities
- Maai-opties: Opvangen, Mulchen, Zij-uitworp
- Materiaal maaidek: 13-gauge staal
- Type maaidek: Gestanst
- Type aandrijving: Achterwielaandrijving
- Cilinderinhoud motor (cc): 223
- Motorfabrikant: Briggs and Stratton
- Torque motor (ft.-lb.): 10
- Kenmerken: Grasopvangzak, Mesrem, Dekreiniging, Inklapbare hendel, Mulchende grasmaaier, Instelmogelijkheden zonder gereedschap
- Inhoud brandstoftank (gallons): 0,3
- Meegeleverd: Motorolie
- Type grasmaaier: Zelfrijdende grasmaaier
- Maximale maaihoogte (inch): 4,25
- Minimale maaihoogte (inch): 1,25
- Type maaiersize: Wide Area Mower
- Aantal messen: 2
- Aantal hendelposities: 2
- Oliecapaciteit (oz.): 20
- Type aandrijving: Gas
- Productgewicht (lb.): 140 lb
- Hoogte achterwielen: Hoog wiel
- Aanbevolen olietype: SAE 30
- Aanbevolen terrein: Hellend, Onregelmatig
- Grootte van gazon: 1/2 - 1 Acre
- Type start: Trekkoord
- Type lopende maaier: Zelfrijdend
Garantie van de fabrikant: 3 jaar volledige garantie, 3 jaar gegarandeerd starten
