9 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
21199HD
Achtergrond en Identificatie
De Toro Walk-Behind Mowers model 21199HD is een zelfrijdende grasmaaier (serienummer 400000000 - 404313999). Het apparaat wordt gelabeld als een van Toro's "TimeMaster"-grasmaaiers. Deze is voorzien van een opvangzak, een maaibekrachtiger, een inklapbare hendel en instellingen waarvoor geen gereedschap nodig is. Hij kan worden gebruikt met of zonder de grasopvangzak, of als mulchmaaier.
Het model 21199HD is een zelfrijdende grasmaaier met een 223 cc Briggs and Stratton viertaktbenzinemotor. De motor levert 10 voet-pond aan krachtmoment. Toro raadt aan om 18 vloeibare ounces (ca. 530 ml) 30W of 10W-30 (SAE 30) motorolie te gebruiken voor elke volle tank benzine. De brandstoftank van de grasmaaier heeft een capaciteit van 0,3 gallon (ca. 1,1 liter) benzine en 20 vloeibare ounces (ca. 590 ml) motorolie. Het model 21199HD voldoet aan de CARB-normen, wat betekent dat de grasmaaier voldoet aan de regels en voorschriften van de California Air Resources Board voor luchtvervuiling.
Deze grasmaaier is uitgerust met twee maaimessen en heeft twee hendelposities voor het comfort van de gebruiker. Hij heeft zeven verschillende hoogte-opties tussen 1,25 en 4,25 inch (ca. 3,2 en 10,8 cm) hoog en maait een strook gras van 30 inch (ca. 76 cm) breed.
Het model 21199HD is herkenbaar aan het rode maaidek en de zwarte motorkap, hendel en opvangzak. De naam "Toro" is op verschillende plaatsen op de behuizing van de maaier in witte letters met een rode achtergrond gedrukt, waaronder op de zijkant van de opvangzak en aan de voorzijde van het maaidek. De maaier bevat ook de naam "TimeMaster" die in witte hoofdletters op de voorzijde van het maaidek is gedrukt. Hij is uitgerust met twee achterwielen van 10 inch (ca. 25 cm) en twee voorwielen van 8 inch (ca. 20 cm).
Technische Specificaties
Afmetingen:
- Diepte in elkaar gezet (inch): 65,7 inch
- Hoogte in elkaar gezet (inch): 44,3 inch
- Breedte in elkaar gezet (inch): 32,2 inch
- Meslengte (inch): 15,4 inch
- Maaibreedte: 30 inch
- Maat voorwiel (inch): 8
- Breedte maaidek: 30 inch
- Maat achterwiel (inch): 10
Details:
- Montage vereist: Ja
- CA (CARB) conform: CARB-conform
- Maaihoogte-opties: 7 posities
- Maaiopties: Opvangen, Mulchen, Zij-uitworp
- Materiaal maaidek: 13-gauge staal
- Type maaidek: Gestanst
- Aandrijving: Achterwielaandrijving
- Cilinderinhoud motor (cc): 223
- Motormerk: Briggs and Stratton
- Motorkoppel (ft.-lb.): 10
- Kenmerken: Opvangzak, Maaibekrachtiger, Reinigingsopening maaidek, Inklapbare hendel, Mulch-grasmaaier, Instellingen zonder gereedschap
- Capaciteit brandstoftank (gallons): 0,3
- Inbegrepen: Motorolie
- Type grasmaaier: Zelfrijdende grasmaaier
- Maximale maaihoogte (inch): 4,25
- Minimale maaihoogte (inch): 1,25
- Type maaierformaat: Breedtemaaier
- Aantal messen: 2
- Aantal hendelposities: 2
- Oliecapaciteit (oz.): 20
- Type aandrijving: Benzine
- Productgewicht (lb.): 140 lb
- Hoogte achterwiel: Hoog wiel
- Aanbevolen olietype: SAE 30
- Aanbevolen terrein: Helling, Oneffen
- Afmeting gazon: 1/2 - 1 acre
- Starttype: Trekkoord
- Type duwmaaier: Zelfrijdend
Garantie van de fabrikant: 3 jaar volledige garantie, 3 jaar startgarantie
