Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
8 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
68009HD
Achtergrond en Identificatie
Cementmolens, ook wel betonmolens genoemd, combineren cement met water en een aggregaat zoals zand of grind om beton te maken. Dit gebeurt met een draaiende trommel of container. Terwijl de trommel draait, blijft het beton in beweging, waardoor het wordt gemengd en minder snel uithardt. Cementmolens zijn er in verschillende maten, afhankelijk van de behoeften van het project. Draagbare cementmolens zoals deze zijn nuttig omdat werkers het vloeibare beton ter plaatse kunnen maken en bewaren, wat hen veel tijd geeft om het beton te storten voordat het uithardt.
De Toro cementmolen model 68009HD is een betonmolen met een inhoud van 9 kubieke voet (ongeveer 255 liter) die ontworpen is voor zowel commerciƫle projecten als weekendprojecten. Deze Toro cementmolen gebruikt een door benzine aangedreven 7,9 pk Honda GX240-motor om de rotatie van de trommel aan te drijven. Het bevat een 14-gauge stalen motorkap met een externe noodstopschakelaar voor de motor. De cementmolen is voorzien van een polyethyleen trommel en een robuuste as met 13-inch banden en asveren voor transport. Hij kan gemakkelijk rond een werkterrein worden gesleept en heeft een brede trommelopening om het eenvoudiger te maken om cement, water en zand of grind in de trommel te gieten om beton te maken. Het model 68009HD bevat een type 80 trekstang met een 2-inch kogelkoppeling en veiligheidskettingen.
De Toro cementmolen model 68009HD kan worden herkend aan zijn rode of zwarte stalen omlijsting met een rode, zwarte of witte polyethyleen trommel.
Technische Specificaties
Details:
  • Gewicht (lbs.): 800 lbs (ca. 363 kg)
  • Motor: Honda GX240 benzinemotor
  • Vermogen: 7,9 pk
  • Starttype: Trekstart
  • Wielen: Ja
Afmetingen:
  • Diepte (in.): 106 in (ca. 269 cm)
  • Hoogte (in.): 63 in (ca. 160 cm)
  • Breedte (in.): 51 in (ca. 130 cm)
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 5,773
