Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
8 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
68009HD
Achtergrond en Identificatie
Betonmolens, ook wel cementmolens genoemd, mengen cement met water en een toeslagmateriaal zoals zand of grind om beton te maken. Dit gebeurt met een draaiende trommel of container. Terwijl de trommel draait, blijft het beton in beweging, waardoor het goed gemengd wordt en minder snel uithardt. Betonmolens zijn er in verschillende maten, afhankelijk van de behoeften van het project. Verrijdbare betonmolens zoals deze zijn nuttig omdat werkers het vloeibare beton ter plaatse kunnen maken en bewaren, wat hen veel tijd geeft om het beton te storten voordat het uithardt.
De Toro Betonmolen model 68009HD is een betonmolen met een inhoud van 9 kubieke voet die is ontworpen voor zowel commerciƫle projecten als klussen in het weekend. Deze Toro-betonmolen maakt gebruik van een 7,9 pk Honda GX240-benzinemotor om de trommel te laten draaien. Hij is voorzien van een stalen motorafdekking van 14 gauge met een externe motorstopschakelaar. De betonmolen beschikt over een polyethyleen trommel en een robuuste as met 13-inch banden en asveren voor transport. Hij kan gemakkelijk rond een werkterrein worden verplaatst en heeft een brede opening om het makkelijker te maken om cement, water en zand of grind in de trommel te doen om beton te maken. Het 68009HD-model bevat een dissel van schedule 80-staal met een 2-inch kogelkoppeling en veiligheidskettingen.
De Toro Betonmolen model 68009HD is herkenbaar aan zijn rode of zwarte stalen omlijsting met een rode, zwarte of witte polyethyleen trommel.
Technische Specificaties
Details:
  • Gewicht (lbs.): 800 lbs
  • Motor: Honda GX240-benzinemotor
  • Vermogen: 7,9 pk
  • Starttype: Trekstart
  • Wielen: Ja
Afmetingen:
  • Diepte gemonteerd (in.): 106 in
  • Hoogte gemonteerd (in.): 63 in
  • Breedte gemonteerd (in.): 51 in
Aanvullende Informatie
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,758
