Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagrammen
Modellen
XT290
Achtergrond
De Titan Paint Sprayer XT290 is een airless verfspuit uit het lagere segment, ontworpen voor aannemers, onderhoudsteams en vastgoedbeheerders. Het is geschikt voor degenen die elk jaar een spuit nodig hebben voor diverse grootschalige projecten. De specificaties van deze verfspuit omvatten een maximale druk van 3.000 PSI, een debiet van 0,29 GPM, een vermogen van 120V, 60Hz en een gewicht van 30 lbs. De afmetingen zijn 17,5 x 21 x 34 inch, met een tankinhoud van 5 gallon en een slanglengte van 25 ft. De spuit maakt gebruik van een XT-05 metalen professioneel spuitpistool en bevat een omkeerbare 415-spuittip.
De Titan Paint Sprayer XT290 bevat een QuickFlo-ventielsysteem dat bijdraagt aan een snellere drukopbouw. Het bevat ook een Quick-Check lite-stroomkabel en een rechtopstaand frameontwerp met een beugel voor een 5-gallon emmer. De spuit is uitgerust met een metalen spuitpistool, een slang van 25 ft en een omkeerbare 415-spuittip die in staat is om verschillende coatings te spuiten. Het apparaat wordt geleverd met een drukregelknop die eenvoudig in gebruik is en heeft opslagruimte aan boord voor de slang en het pistool. Het is ontworpen voor het spuiten van latex muurverf, beits, emaille, blokvullers, primers en texturen. De frameconstructie is volledig van metaal, wat de draagbaarheid naar verschillende werklocaties bevordert. Regelmatig onderhoud, zoals het reinigen van de filters, het vervangen van versleten spuittips, het smeren van de zuiger en het inspecteren van slangen op slijtage, is vereist om de spuit optimaal te laten functioneren.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: XT290
  • Producttype: Verfspuit
  • Maximale druk: 3.000 PSI
  • Debiet: 0,29 GPM
  • Vermogen: 120V, 60Hz
  • Gewicht: 30 lbs
  • Afmetingen: 17,5 x 21 x 34 inch
  • Tankinhoud: 5 gallon
  • Slanglengte: 25 ft
  • Spuitpistool: Metalen professionele kwaliteit
  • Spuittips: Omkeerbare 415-spuittip inbegrepen
Garantie
De Titan XT290 gereviseerde airless verfspuit wordt geleverd met een garantieperiode van 90 dagen. Deze garantie dekt zowel onderdelen als arbeid, wat garandeert dat eventuele noodzakelijke reparaties of vervangingen als gevolg van fabricagefouten binnen deze periode door het bedrijf worden afgehandeld. Om aanspraak te maken op de garantie, worden de apparaten gereviseerd in de Titan-fabriek in Minneapolis, MN. Het revisieproces omvat het vervangen van versleten onderdelen om ervoor te zorgen dat de prestaties van het product voldoen aan de fabrieksnormen van Titan.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 1,216
