Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond
De TOGUARD C310 Dual Dashcam is een geavanceerd camerasysteem dat is ontworpen om in je voertuig te worden geplaatst. Deze camera biedt bestuurders betrouwbare opnamebeelden vanuit zowel interieur- als exterieurhoeken. Deze camera beschikt over een hoogwaardige opstelling met twee lenzen die high-definition video vastlegt in 1080p. Het doel van de TOGUARD C310 is om consumenten veiligheid, beveiliging en verantwoording te bieden voor bestuurders, en kan worden gebruikt als een hulpmiddel dat opnames levert in het geval van een ongeval.
Deze dashcam wordt geleverd met vele voordelen en biedt een gebruiksvriendelijke ervaring om momenten vast te leggen waarop de bestuurder niet in staat is om via een telefoon op te nemen, en kan daarom een cruciaal hulpmiddel zijn om consumenten te helpen schuld aan te tonen bij ongevallen aan verzekeringsmaatschappijen en wetshandhavers. Bovendien bevat de TOGUARD C310 een continue opnamefunctie die ervoor zorgt dat elk plotseling moment of ongeval zonder zorgen kan worden opgenomen. Deze dashcam is een ongelooflijk stuk technologie dat veiligheid garandeert voor bestuurders vanuit zowel binnen- als buitenperspectieven.
Veel klantbeoordelingen stellen dat de C310 eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk is, en dat het beeld een geweldige high-definition kwaliteit had.
Identificatie
De TOGUARD C310 Dual Dashcam heeft een compacte rechthoekige vorm met twee camera's en een scherm om de opnames te bekijken. Hij heeft een scherm aan de achterkant met een camera achteraan die kan bewegen met een ingebouwde draaifunctie, een vaste camera aan de voorkant om het buitenaanzicht op te nemen, aan de bovenkant de oplaadpoort en de montageadapter, aan de onderkant bevinden zich knoppen om toegang te krijgen tot schermprompts, aan de linkerkant een SD-kaartpoort en aan de rechterkant een vlak uiterlijk. Dit model is alleen verkrijgbaar in het zwart. Er lijkt geen modelnummer op het apparaat zelf te staan. Dit model is identiek aan het "C310 Dash Camera for Cars"-model van LAMTTO; alle probleemoplossing voor dat model werkt ook voor dit model.
Technische Specificaties
  • Schermgrootte: 1,5 inch LCD-display
  • Videoresolutie: Voor en achter: 1080p
  • Lens: 170-graden groothoeklens met hoge resolutie
  • SD-kaartopslag: 64 GB
  • Opslagondersteuning: Micro-SD-kaart tot (128 GB)
  • Fotoresolutie: Tot 10 Megapixels
  • Afbeeldingsformaat: JPG
  • Videoformaat: MOV
  • Audio-opname: Ingebouwde microfoon
  • USB-interface: Mini-USB
  • Bedrijfstemperatuur: -10 graden C tot 50 graden C
  • Opslagtemperatuur: -20 graden C tot 60 graden C
Aanvullende Informatie
Gael Rodarte
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-2, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-2, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G2
5 Leden
12 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 723
