Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
16 Diagrammen
Bestelnotitie:
Bestel vervangende onderdelen via MTA.
Achtergrond en Identificatie
Dit is een gipsplaatlift gefabriceerd door Sumner, een aannemer in bouwmaterialen. Gipsplaatliften worden gebruikt voor de constructie van plafonds en muren. Zonder lift zouden één of twee personen het stuk gipsplaat, wandplaat of plafondpaneel omhoog moeten houden terwijl een derde persoon het vastzet. De gipsplaatlift maakt dit werk makkelijker door het stuk gipsplaat of ander materiaal op zijn plek te houden, zodat er slechts één persoon nodig is om het vast te zetten.
Deze gipsplaatlift is verstelbaar in zowel hoogte als hoek, waardoor deze gebruikt kan worden om panelen op verschillende hoogtes vast te zetten, of zelfs onder een hoek tot 65°. Het heeft een basis met wielen waarmee werkers het door een ruimte kunnen verplaatsen, en het beschikt ook over een lier met twee snelheden, zodat de hoogte van het gipsplaatpaneel snel en eenvoudig kan worden aangepast.
Technische Specificaties
  • Laadhoogte (min): 86 cm
  • Laadhoogte (max): 3,4 m
  • Laadvermogen: 70 kg
  • Gewicht van de lift: 45 kg
  • Verzendgewicht: 49 kg
  • Basishoogte: 18 cm
  • Voetafdruk van de basis (open): 1,4 m x 1,4 m x 1,3 m
  • Maximale afmetingen gipsplaat: 1,2 m x 3,7 m
Aanvullende Informatie
Sumner Productpagina
Bedieningshandleiding
Wat is een gipsplaatlift?
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 6,579
