Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Steris AMSCO 3085 algemene operatietafel is een verrijdbare, elektrohydraulisch bediende operatietafel die geschikt is voor vrijwel alle algemene chirurgische ingrepen, waaronder hart- en vaatchirurgie, endoscopie, gynaecologie, urologie, nefrectomie, neurologie, oogheelkunde en orthopedie, door gebruik te maken van aanvullende Steris-tafelaccessoires. Het model 3085 is ontworpen met handbedieningen die snel tafelbewegingen uitvoeren om de patiënt correct te positioneren.
Operatietafels, soms ook chirurgische tafels genoemd, worden doorgaans gebruikt in een operatiekamer of chirurgische suite van een ziekenhuis, een ambulant chirurgisch centrum of andere zorginstellingen waar operaties worden uitgevoerd. Operatietafels kunnen stationair of verrijdbaar zijn om ze van kamer naar kamer te verplaatsen. Operatietafels worden gebruikt bij verschillende soorten ingrepen, zoals cardiothoracale, orthopedische, bariatrische, robotgestuurde, urologische chirurgie en meer.
De Steris AMSCO 3085 operatietafel bevat bariatrische breedteverlengers die de tafel tot 28 inch (71 cm) verbreden om de breedte van een patiënt tot 1000 pond (454 kg) op te vangen. Zonder de verlengers is de operatietafel 20 inch (51 cm) breed en 76 inch (193 cm) lang, met een hoogtebereik tussen 27 en 44 inch (69 en 112 cm). In de zijwaartse kanteling- en omgekeerde stand is de maximale patiëntbelasting 500 pond (227 kg).
Steris verkoopt ook meer dan 300 accessoires voor operatietafels om aan vele chirurgische specialismen te voldoen. De 3080 algemene operatietafel wordt verkocht in drie modellen: een versie op batterijen, een elektrisch aangedreven versie en een model met spraakbesturingsmogelijkheden.
Technische Specificaties
Lengte tafelblad: 76" (193 cm)
Breedte tafelblad: 20" (508 mm) (28" met verlengers)
Hoogtebereik tafel: 27" tot 44" (686 tot 1118 mm)
Maximale patiëntbelasting:
  • 1.000 lbs (454 kg) normale stand
  • 500 lbs (227 kg) zijwaartse kanteling & omgekeerde stand
Verzendgewicht tafel:
  • 918 lbs (416 kg) elektrisch aangedreven
  • 920 lbs (417 kg) op batterijen
  • Röntgentafelbladen voegen 40 lbs (18 kg) toe aan het verzendgewicht
Beeldvormingsgebied bovenlichaam
Normale stand (28" x 16"): 448 sq in (2890 cm2)
Normale stand met IA-verlenger (36" x 16"): 576 sq in (3716 cm2)
Omgekeerde stand, hoofdsectie omgekeerd (45" x 16"): 720 sq in (4645 cm2)
Omgekeerde stand, 36" koolstofvezel fluoro-verlenging (36" x 20"): 720 sq in (4645 cm2)
Beeldvormingsgebied onderlichaam
Normale stand (33" x 14"): 462 sq in (2980 cm2)
Normale stand, hoofdsectie omgekeerd (45" x 16"): 720 sq in (4645 cm2)
Normale stand, 36" koolstofvezel fluoro-verlenging (36" x 20"): 720 sq in (4645 cm2)
Normale stand met Fem/Pop-bord (55" x 16"): 880 sq in (5678 cm2)
Functies van de handbediening
  • Knop voor normale/omgekeerde stand
  • Knop voor terugkeer naar horizontale stand
Trendelenburg / Omgekeerd: 25° / 25°
Laterale kanteling (links/rechts): 18° / 18°
Hoofdsectie: +90° tot -90°
Rugsectie
  • +55° tot -25° (normaal)
  • +80° tot -105° (omgekeerd)
Beensectie
  • +80° tot -105° (normaal)
  • +55° tot -25° (omgekeerd)
Flex/Reflex: 20° / 25°
Handmatige overbrugging: Ja
Perineale uitsparing: Ja
Nierlift: 4" (10 cm) handmatig
Beschikbare modellen
  • Op batterijen
  • Elektrisch aangedreven
  • Geschikt voor spraakbesturing
Aanvullende Informatie
Amsco 3085 SP Surgical Table After S/N B420702-025 (10/07/10) P764332-897
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 1,007
