Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Walkman D-NF430 is een draagbare cd-speler die in 2005 door Sony werd geproduceerd. De diameter is slechts iets groter dan die van een cd en het apparaat heeft een slanke hoogte van 31,1 mm. De buitenkant is gemaakt van grijs kunststof en glanzend zilverkleurig metaal. De bovenkant van de behuizing, die je omhoog tilt wanneer je een cd in het apparaat plaatst, heeft een klein digitaal scherm waarop het batterijniveau, het huidige nummer en andere informatie worden weergegeven. Om deze cd-speler te identificeren, kijk je aan de onderkant naar een sticker met het Sony-logo en daaronder het modelnummer “D-NF430”. Hier vind je ook het serienummer van je product als je ondersteuning van Sony nodig hebt.
De D-NF430 kan audio afspelen van verschillende soorten cd's, waaronder standaard audio-cd's (in CD-DA-formaat) of mp3-bestanden die op een beschrijfbare cd zijn gebrand. Daarnaast kan de speler schijven herkennen met ATRAC-audiobestanden, maar dit komt minder vaak voor omdat het formaat bedrijfseigen is. In een secundaire modus dient het apparaat als radio. Alle modellen kunnen afstemmen op AM- en FM-radiozenders, maar sommige modellen kunnen ook weerstations en analoge tv-kanalen ontvangen (hoewel dit grotendeels achterhaald is sinds de overgang naar digitale televisie). Leuk weetje: de AM-antenne is ingebouwd in het apparaat, maar voor FM-signalen gebruikt de speler een aangesloten koptelefoon of audiokabel als antenne. De relatief zwakke signalen worden opgepikt door de aardedraad van je koptelefoon en kunnen door de D-NF430 worden gelezen. Cool!
Het apparaat gebruikt één AA-batterij voor stroom onderweg, maar kan ook worden gevoed via een netadapter. Zie de specificaties hieronder voor details. Als er iets in de cd-speler kapotgaat, is het vrij eenvoudig om deze te openen en te inspecteren. Je kunt veel onderdelen verwijderen en vervangen, zoals de laser-leeseenheid, de hoofdprintplaat en het kleine lcd-scherm.
Technische Specificaties
Geluid
  • Frequentiebereik van 20 Hz tot 20.000 Hz
  • 3,5 mm aansluiting koptelefoon voor een hoofdtelefoon of lijnuitgang
Cd-speler
  • Ondersteuning voor meerdere formaten, zoals:
  • Standaard audio-cd (CD-DA-formaat)
  • of mp3-bestanden opgeslagen op een cd-r of cd-rw
  • of ATRAC-data op een cd-r of cd-rw
Radio
  • AM- en FM-afstemming (en weerband plus tv-kanalen op bepaalde modellen)
  • Ingebouwde AM-antenne
  • FM-antenne gebruikt aangesloten oortjes of lijnuitgangkabel
Stroom
  • Eén AA-batterij
  • of een cilindervormige netadapter (3 V gelijkstroom, centrum positief, ring aarding)
Afmetingen
  • Diameter: 137,8 mm
  • Hoogte: 31,1 mm
Aanvullende Informatie
Officiële ondersteuningspagina voor de Sony D-NF430
Handleiding voor de Sony D-NF430
Retro-recensie van de Sony Walkman D-NF430 door The Lower Third
Recensie van de Sony D-NF430 op YouTube
Gebruiksinstructies voor de Sony MDR-Q55SL Stereo-hoofdtelefoon (EN, FR, DE, ES, IT, PT)
Sony D-NF430/NF431 ATRAC CD Walkman FM/AM Draagbare CD-speler Handleiding (ES, FR, PT)
Sony D-NF430/D-NF431 ATRAC CD Walkman FM/AM Draagbare CD-speler Gebruiksaanwijzing
D-NF430/NF431 Draagbare CD-speler Gebruiksaanwijzing (RU, UK)
Sony D-NF430/NF431 ATRAC CD Walkman FM/AM Draagbare CD-speler Instructies (NL, DE, IT)
Specificaties van de Sony D-NF430 MP3/ATRAC CD Walkman met AM/FM/TV/Weer-tuner
Productinformatieblad van de Sony D-NF430 CD Walkman met AM/FM/TV/Weerband
Sam Goldheart
478.968 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.966 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 9,214
