Ethernet-poort
Geen antwoorden 0 Score |
What is diode D16002 on the sonos amp? |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond
De Sonos Bridge is een draadloze bridge die is ontworpen om draadloze signalen door te geven tussen Sonos-systemen en beschikt zelf niet over audio-uitgangen. De Bridge is bedoeld om te werken met alle andere Sonos-audioproducten. De Sonos Bridge stond voorheen bekend als de ZoneBridge of ZoneBridge BR100.
De Sonos Bridge kan met een standaard Ethernet-kabel op een router worden aangesloten; gebruikers kunnen vervolgens draadloos extra Sonos-componenten aan hun muzieksysteem toevoegen. Door een Bridge te plaatsen tussen een Sonos-component op een afgelegen locatie en de rest van een Sonos-systeem, kunnen gebruikers draadloos muziek streamen naar die afgelegen locatie. De Bridge heeft ook een switch met twee Ethernet-poorten om standaard internetverbindingen te bieden voor de set-top box, DVR, pc, spelconsole of NAS-schijf van de gebruiker. De Bridge kan ook worden gebruikt om het bereik van draadloze netwerken van gebruikers te vergroten. Het ondersteunt een reeks talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en Japans.
De Sonos Bridge is gemaakt van wit polycarbonaat en bevat LED-lampjes aan de voorzijde die de status van het apparaat aangeven. Het wordt geleverd met een slanke externe stroomvoorziening die vijf Volt en twee Ampère levert.
Identificatie
Het apparaat heeft het woord ‘Sonos’ in grijze hoofdletters aan de voor- en bovenzijde van het apparaat gedrukt.
Technische Specificaties
Afwerking: Wit / hoogwaardig polycarbonaat
Knop: Automatische bedrade of draadloze installatie van het Sonos multi-room muzieksysteem
LED-display: Lampjes op het voorpaneel: Geeft de status van de Bridge aan
Stroomvoorziening:
- Slanke externe stroomvoorziening
- Output: DC 5V, 2A
Temperatuur:
- Opslag: -20-70°C
- Gebruik: 0-40°C
Taalondersteuning: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Noors, Vereenvoudigd Chinees, Spaans en Zweeds
Afmetingen (H x B x D): 41 x 110 x 110 mm
Gewicht: 270 g
Aanvullende informatie
- Koop op Amazon
- Wikipedia: Sonos
- Ondersteuningsinformatie voor Sonos Bridge
- Overzicht en specificaties van de Sonos Bridge
Snelstartgids voor Sonos CONNECT en CONNECT:AMP (EN, DA, DE, ES, FR, IT, NL, NO, PT, SV)
SONOS BRIDGE Gebruikershandleiding
Sonos BRIDGE Gebruikershandleiding
