Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Maak kennis met de Singing Machine Karaoke Hub 2.0 - iSM9015, een veelzijdig en krachtig karaokesysteem dat ontworpen is om je zangervaring naar een hoger niveau te tillen. Deze alles-in-één entertainmenthub combineert hoogwaardige audiostreaming, interactieve touch screen-bediening en dynamische stemeffecten om een onvergetelijke karaoke-ervaring te creëren.
Hoogwaardige streaming Stream je favoriete nummers vanaf populaire apps zoals YouTube, Spotify, Apple Music en meer. Dankzij de ondersteuning voor Android TV-APK's en een capacitief touch screen is navigeren door je afspeellijsten eenvoudig en intuïtief. Of je nu een feestje geeft of gewoon geniet van een solosessie, de Karaoke Hub 2.0 brengt al je muziek binnen handbereik.
Interactief touch screen Het 10-inch touch screen biedt een gebruiksvriendelijke interface voor het bedienen van je karaokesessies. Blader eenvoudig door nummers, pas instellingen aan en voeg stemeffecten toe met een simpele aanraking. Het display met hoge resolutie zorgt voor heldere en levendige beelden, waardoor het gemakkelijk is om de songteksten te volgen en de bediening te gebruiken.
Veelzijdige opname Leg je optredens vast met de ingebouwde opnamefunctie. Neem muziek met microfooningang op naar het ingebouwde geheugen of een USB-stick in MP3-formaat. Herbeleef je beste momenten en deel ze met vrienden en familie. De rode LED-indicatielamp laat je weten wanneer de opname actief is, zodat je nooit een maat mist.
Bluetooth-audiostreaming Verbind je apparaat via Bluetooth en stream muziek draadloos. De Karaoke Hub 2.0 ondersteunt functies voor AFSPELEN/PAUZEREN, OVERSLAAN en koppelen, wat zorgt voor een naadloze controle over je muziekweergave. Geniet van de vrijheid van draadloos streamen en houd het feest ononderbroken gaande.
Dynamische stemeffecten Verbeter je optredens met 22 stemeffecten en echo-opties. Of je nu een dramatisch tintje wilt toevoegen of een leuk en speels geluid wilt creëren, de Karaoke Hub 2.0 biedt een verscheidenheid aan effecten die bij elke stijl passen. De eenvoudig te gebruiken bediening maakt het gemakkelijk om tussen effecten te schakelen en je geluid aan te passen.
Krachtige geluidsuitvoer Ervaar heldere en krachtige audio met de full-range luidspreker. De hoogwaardige geluidsuitvoer zorgt ervoor dat je stem luid en duidelijk hoorbaar is, waardoor elk optreden schittert. De behuizing is voorzien van meerkleurige sfeerverlichting die synchroniseert met de muziek, wat een visueel element toevoegt aan je karaokesessies.
Connectiviteit voor meerdere apparaten Met HDMI-uitgang, USB-weergave, line-in en line-out opties biedt de Karaoke Hub 2.0 veelzijdige connectiviteit voor al je apparaten. Sluit je tv aan voor een groter scherm, sluit een USB-stick aan voor weergave of gebruik de line-in voor extra audiobronnen. Het systeem is ontworpen om geschikt te zijn voor diverse opstellingen en voorkeuren.
Draadloze microfoons De Karaoke Hub 2.0 bevat twee digitale draadloze microfoons met dynamische cartridges met weinig ruis. Geniet van maximaal 5 uur gebruikstijd en een bereik van meer dan 20 meter. De microfoons zijn voorzien van aan-/uitknoppen en LED-indicatielampen voor de status van stroom, batterij en verbinding.
Kiezen voor de Singing Machine Karaoke Hub 2.0 betekent kiezen voor een product dat meer biedt dan alleen geweldig geluid. Het verbetert je bijeenkomsten, biedt veelzijdig entertainment en zorgt voor blijvende herinneringen. Upgrade je karaoke-ervaring en geniet van elk optreden met de Karaoke Hub 2.0.
Maak van elke karaokesessie een hit met de Singing Machine Karaoke Hub 2.0. Het is meer dan alleen een karaokesysteem; het is je ultieme entertainmenthub!
Kenmerken:
  • Hoogwaardige streaming: Stream muziek online via Android-apps, waaronder YouTube, Spotify, Apple Music en meer.
  • Interactief touch screen: 10-inch touch screen voor eenvoudige navigatie en bediening.
    Veelzijdige opname: Neem je optredens op naar het ingebouwde geheugen of een USB-stick in MP3-formaat.
  • Bluetooth-audiostreaming: Naadloos verbinden en muziek streamen met Bluetooth.
  • Dynamische stemeffecten: 22 stemeffecten en echo voor aangepaste optredens.
  • Krachtige geluidsuitvoer: Geniet van helder en krachtig geluid met een full-range luidspreker.
  • Connectiviteit voor meerdere apparaten: HDMI-uitgang, USB-weergave, line-in en line-out opties.
  • Draadloze microfoons: Inclusief twee digitale draadloze microfoons met maximaal 5 uur gebruikstijd.
Inbegrepen in de doos:
  • Twee 2,4 GHz draadloze dynamische microfoons (batterijen niet inbegrepen)
  • AC/DC-schakelende stroomadapter (15V/1,5A)
  • Welkomstpakket 2024
  • Gebruikershandleiding 2024
  • Snelstartgids 2024
myusername123
870 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 239
