Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Paginabegin
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Achtergrond
De Simpson hogedrukreiniger MS60805 is een op benzine aangedreven apparaat dat wordt gebruikt voor intensieve reinigingsklussen. Het apparaat werkt met een waterdruk van 3000 PSI en een waterdoorstroom van 2,4 GPM. Het product is uitgerust met een Honda GCV170-motor, een 167 cc motor met een vermogen van 5,5 pk. De motor maakt gebruik van een bovenliggende nokkenas en een automatische decompressiefunctie voor het gemakkelijk starten en draait op normale loodvrije benzine.
Het MS60805-model gebruikt een axiale nokkenpomp, die tot 3000 PSI waterdruk kan genereren bij een doorstroom van 2,4 GPM en is voorzien van een thermische ontlastklep om oververhitting te voorkomen. Het wordt geleverd met een set accessoires, waaronder een oppervlaktereiniger-opzetstuk, spuitpistool, verlengstuk, ingebouwde zeepreservoir en vier verschillende snelkoppelingsmondstukken, evenals een hogedrukslang van 7,6 meter. Deze hogedrukreiniger is ontworpen voor zware huishoudelijke reinigingsklussen zoals het schoonmaken van opritten, vlonders, patio's en gevelbeplating. Vanwege de hoge druk en het debiet is hij ook geschikt voor het verwijderen van verf of beits.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: MS60805
  • Producttype: Hogedrukreiniger
  • Waterdruk: 3000 PSI
  • Waterdoorstroom: 2,4 GPM
  • Motortype: Honda GCV170
  • Motorinhoud: 167 cc
  • Motorvermogen: 5,5 pk
  • Brandstoftype: Normale loodvrije benzine
  • Pomptype: Axiale nokkenpomp
  • Thermische ontlastklep: Ja
  • Meegeleverde accessoires: 15" Oppervlaktereiniger-opzetstuk, spuitpistool, verlengstuk, ingebouwde zeepreservoir, vier snelkoppelingsmondstukken, 7,6 meter hogedrukslang
Garantie
De Simpson hogedrukreiniger MS60805 wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt de omlijsting, pomp, motor en accessoires van het product. Het is echter belangrijk op te merken dat de thermische pompbeschermer en slangen een kortere garantieperiode van 90 dagen hebben. Om aanspraak te maken op deze garantie, is het meestal noodzakelijk om contact op te nemen met de klantenservice van de fabrikant, een aankoopbewijs te overleggen en het probleem te beschrijven. De specifieke procedure kan variƫren, dus het is raadzaam om het garantiebewijs of de website van de fabrikant te raadplegen voor de meest accurate informatie.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 267
