1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
ALH4240
Achtergrond
De Simpson ALH4240 is een door benzine aangedreven hogedrukreiniger die deel uitmaakt van Simpson's Aluminum Series. Deze productlijn is voorzien van lichtgewicht aluminium frames die bedoeld zijn voor professioneel gebruik. De hogedrukreiniger is uitgerust met een 389cc Honda GX390 4-takt OHV-motor van commerciële kwaliteit en een CAT triplex plunjerpomp met een thermisch overdrukklep. De drukoutput is 4200 PSI met een doorstroomsnelheid van 4,0 gallon (15,1 liter) per minuut. De stroombron voor het apparaat is benzine en het beschikt over een frame van vliegtuigkwaliteit aluminium. Het heeft afmetingen van 96,5 x 59,7 x 73,7 cm en weegt 56,2 kg.
De ALH4240 hogedrukreiniger kan worden gebruikt voor een scala aan professionele reinigingstoepassingen, waaronder wagenparkonderhoud, het reinigen van bouwplaatsen, het verwijderen van graffiti en het restaureren van terrassen. Het product heeft diverse functies, zoals een 15 meter lange hogedrukslang met staaldraadomvlechting, een ergonomisch spuitpistool met lans, vijf Quick Connect-spuitmonden voor diverse reinigingstaken, een ingebouwde reinigingsmiddeltank met een sifonslang voor het aanbrengen van zepen en reinigingschemicaliën, en luchtbanden en een geïntegreerde handgreep voor manoeuvreerbaarheid.
Technische Specificaties
- Motor: 389cc Honda GX390 4-takt OHV-motor van commerciële kwaliteit
- Pomp: Triplex plunjerpomp met thermisch overdrukklep
- Druk: 4200 PSI
- Doorstroomsnelheid: 4,0 gallon (15,1 liter) per minuut
- Stroombron: Benzine
- Frame: Aluminium van vliegtuigkwaliteit
- Afmetingen: 96,5 x 59,7 x 73,7 cm
- Gewicht: 56,2 kg
Garantie
De Simpson ALH4240 hogedrukreiniger wordt geleverd met een beperkte garantie die verschillende tijdsbestekken omvat voor verschillende onderdelen van het product. De motor valt onder een beperkte commerciële garantie van 3 jaar, de pomp heeft een beperkte garantie van 5 jaar en de omlijsting wordt gedekt door een beperkte garantie van 1 jaar. De garantie dekt alle defecten in materiaal of vakmanschap van de fabrikant. Om aanspraak te maken op de garantie, dient men doorgaans contact op te nemen met de klantenservice van Simpson of het verkooppunt, waarbij een aankoopbewijs en details over het ondervonden probleem moeten worden verstrekt. Het is belangrijk om op te merken dat de garantieperiode ingaat op de datum van aankoop.
Instructiehandleiding Simpson ALH4240 4200 PSI 4.0 GPM hogedrukreiniger (EN, FR, ES)
