Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Bezoek de Probleemoplossing-pagina voor aanvullende hulp bij de Shark Navigator Lift-Away Zero-M.
Achtergrond
De Shark Navigator Lift-Away Zero-M (ZU560) is een stofzuiger die in 2019 is uitgebracht.
Er zijn in totaal 10 stofzuigers die deel uitmaken van de Shark Navigator Lift-Away Zero-M-familie, waarbij dit model het einde van de ZU560-serie markeerde.
De meest populaire modellen zijn de ZU560, ZU560C, ZU561, ZU561A, ZU561C en ZU562, met enkele minder bekende modellen zoals de UV725, CU530, UV725CCO en ZD201.
Al deze modellen worden over de hele wereld verkocht, met uitzondering van de ZU562 in de blauwe behuizing, die alleen in Canada kan worden gekocht.
Identificatie
De Shark Navigator Lift-Away Zero-M heeft de vorm van een standaard staande stofzuiger. Het modelnummer is te vinden op een sticker of plaatje op de hoofdbehuizing of op het afneembare reservoir. Het woord "Shark" moet duidelijk zichtbaar zijn op het reservoir, samen met het woord "Lift-Away", dat zichtbaar is aan de voorzijde van de plek waar het HEPA-filter zich bevindt.
Technische Specificaties
Gewicht
5,9-6,8 kg
Motor
800 watt
Lengte
30,5 cm
Breedte
24,4 cm
Hoogte
115,8 cm
Snoerlengte
7,6 m
Capaciteit
2,6 liter
Type stofzuiger
Staand
Aanvullende Informatie
Consumer Reports: Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed ZU561
Officiƫle Shark Navigator Lift-Away Speed (ZU560-serie) gebruikershandleiding
Amazon-klantbeoordelingen voor de Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed
Shark Navigator Lift-Away Zero-M Speed ZU560-serie gebruikershandleiding
Shark Navigator Lift-Away Zero-M snelstartgids
Shark Navigator Lift-Away Pet ZD201-serie PowerFins HairPro rechtopstaande stofzuiger gebruikershandleiding
Cindy Hernandez
454 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 2,143
