Ga door naar hoofdinhoud
Handleidingen
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Als u problemen ondervindt met de Shark Lift-Away AZ1002, raadpleeg dan de pagina voor probleemoplossing.
Achtergrond
De Shark APEX Lift-Away AZ1002 werd uitgebracht op 15 oktober 2018. Shark benadrukt de DuoClean- en Zero-M-technologie in de meeste van zijn nieuwere stofzuigers, zoals bij de AZ1002. Dit model bevat toevoegingen die niet in het vorige model zaten, de AX912 of de Shark Apex DuoClean Powered Lift Away. De AZ1002 heeft een zelfreinigende borstelrol uitgerust met borstelbeschermers en een kam die bedoeld is om haar te verwijderen voor moeiteloos onderhoud. Daarnaast heeft hij LED-verlichting op het mondstuk, in tegenstelling tot de AX912.
De DuoClean-technologie is terug te vinden in veel producten van Shark en is bedoeld om gebruikers in staat te stellen zowel tapijten als hardhouten vloeren te reinigen. Het HEPA-filter maakt deel uit van de anti-allergeenfunctie van deze stofzuiger en vangt stof in de lucht op.
De actieve glijtechnologie is bedoeld om soepele overgangen tussen harde vloeren en tapijten te bieden terwijl de zuigkracht behouden blijft. Deze stofzuiger is bedoeld voor gezinnen die op zoek zijn naar effectieve oplossingen voor het verwijderen van dierenharen. Er zijn geen terugroepacties geweest voor dit product en de aantallen verkochte en verkochte/geproduceerde eenheden zijn momenteel niet openbaar bekend.
Deze stofzuiger, die momenteel $340,30 kost op Amazon en $449,99 op de website van Shark, werkt op 1350 watt en heeft een slaglengte van 1,68 meter. Hij wordt geleverd met een borstelrol, meubelmondstuk, dierenharenborstel en kierenmondstuk, en weegt in totaal ongeveer 7,26 kilogram.
De AZ1002 is een van Shark's rechtopstaande lift-away stofzuigers in zijn vlaggenschip APEX-lijn. De APEX-serie werd in 2020 opgevolgd door de AZ2000 Vertex-lijn, die op zijn beurt in 2022 werd vervangen door de AZ3000 Stratos-lijn.
Identificatie
Dit model kan van andere stofzuigers in de AZ1000-serie worden onderscheiden door het anti-allergeen HEPA-filter en de specifieke borstels voor huisdieren. De AZ1002 heeft LED-verlichting, is uitgerust met multifunctionele reiniging voor hardhouten vloeren en tapijt, en heeft een zelfreinigende borstelrol. Dit alles samen onderscheidt de stofzuiger van andere in de APEX-lijn.
Technische Specificaties
Fysieke afmetingen: 28,4 cm L x 31 cm B x 116,8 cm H
Gewicht van het artikel: 7,26 kilogram
Inhoud: 0,83 liter
Speciale functies: Koplampen, wielen, HEPA-filter, hypoallergeen
Filtertype: Schuim
Stroombron: Elektrisch met snoer (9,14 meter)
Slanglengte: 1,68 meter
Onderdelen: Borstelrol, meubelmondstuk, dierenharenborstel, kierenmondstuk
Wattage: 1350 W
Voltage: 120 V, 60 Hz
Ampère: 11,3 A
Modelnummer van het artikel: AX951
Type bediening: Handbediening
Breedte van het reinigingspad: 27,9 cm
Aantal onderdelen: 4
Fabrikant: SharkNinja
Bronnen: https://m.media-amazon.com/images/I/B1Zq...
https://www.amazon.com/Shark-AZ1002-Self...
Aanvullende informatie
Officiële ondersteuningspagina van Shark
Garantie
Amazon-recensies
Installatiehandleiding
Gebruikershandleiding
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 3,074
