Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Geen Afbeelding
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
PC1130
Achtergrond
De Senco PC1130 is een draagbare elektrische luchtcompressor. Dit apparaat wordt voornamelijk gebruikt voor afwerking en decoratiewerkzaamheden, gericht op professionele aannemers en verbouwers. Deze luchtcompressor is uitgerust met een elektromotor met een piekvermogen van 1,5 pk en heeft een elektrische stroomvoorziening via een snoer. Hij heeft een tankinhoud van 2,5 gallon (9,5 liter) en kan een tankdruk van maximaal 125 PSI (8,6 bar) produceren. Bovendien levert hij een luchtcapaciteit van 2,4 CFM (68 l/min) bij 100 PSI (6,9 bar). De oppomptijd voor deze machine is 39 seconden en hij werkt op een geluidsniveau van 68 dB. De afmetingen van de Senco PC1130 zijn 20,5 x 8 x 18,5 inch (52,1 x 20,3 x 47 cm) en hij weegt 45,4 lbs (20,6 kg).
Deze luchtcompressor heeft een compacte gietijzeren constructie, wat de duurzaamheid verbetert. Hij maakt ook gebruik van een oliespat-smeersysteem, wat helpt bij het verminderen van geluid in vergelijking met andere oliegesmeerde compressoren. Dit apparaat is bedoeld voor taken zoals afwerking van timmerwerk, kastenbouw en decoratiewerk. De lage geluidsproductie maakt hem geschikt voor gebruik binnenshuis, waardoor het een betrouwbare keuze is voor het bedienen van tackers, nietmachines en ander pneumatisch gereedschap. Ondanks het compacte formaat en het lage gewicht, is de Senco PC1130 niet bedoeld voor intensief continu gebruik in zware industriƫle omgevingen.
Technische Specificaties
  • Modelnummer: PC1130
  • Producttype: Luchtcompressor
  • Vermogen: Elektromotor met een piekvermogen van 1,5 pk
  • Stroombron: Elektrisch met snoer
  • Tankinhoud: 2,5 gallon (9,5 liter)
  • Tankdruk: 125 PSI (8,6 bar) max
  • Luchtcapaciteit: 2,4 CFM (68 l/min) bij 100 PSI (6,9 bar)
  • Oppomptijd: 39 seconden
  • Geluidsniveau: 68 dB
  • Afmetingen: 20,5 x 8 x 18,5 inch (52,1 x 20,3 x 47 cm)
  • Gewicht: 45,4 lbs (20,6 kg)
  • Constructie: Compact gietijzer
  • Smeersysteem: Oliespat
  • Koppeling: Universeel 1/4 inch
  • Regelaar en manometer: Inbegrepen
  • Draagbaarheid: Weegt minder dan 40 lbs (18,1 kg)
Garantie
De Senco PC1130 luchtcompressor wordt geleverd met een beperkte garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt doorgaans defecten in materiaal of vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud. Om aanspraak te maken op de garantie, is het essentieel om uw aankoopbewijs te bewaren. Als u ontdekt dat uw product defect is binnen de garantieperiode, neem dan rechtstreeks contact op met de fabrikant, Senco. Zorg ervoor dat u hen voorziet van uw modelnummer, een beschrijving van het probleem en uw aankoopbewijs. Zij zullen u de nodige instructies geven en kunnen van u verlangen dat u het product voor inspectie opstuurt.
Bedieningsinstructies voor de Senco PC1130 elektrische luchtcompressor
SENCO PC1130 elektrische compressor onderdelenreferentiegids
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 425
