1 Diagram
Geen antwoorden 0 Score |
Repair leaking release valve at bottom of tank |
Documenten
Modellen
PC1010
Achtergrond
De Senco PC1010 is een luchtcompressor die op elektriciteit werkt. Het apparaat werd in 2004 gelanceerd en wordt doorgaans gebruikt voor kleinschalige bouwprojecten, klussen in huis en hobbyprojecten waarbij perslucht nodig is. Het heeft een piekvermogen van 1/2 pk, een tankinhoud van één gallon en kan een maximale druk van 135 PSI leveren. De luchttoevoer is 0,7 CFM bij 90 PSI. Voor de werking is een spanning van 115V en een stroomsterkte van 4,7A vereist. Het geluidsniveau is 68 dB en de afmetingen zijn 14 x 13 x 10 inch (ca. 36 x 33 x 25 cm). Het weegt 20 lbs (ca. 9 kg).
De Senco PC1010 is een olievrije, direct aangedreven luchtcompressor met een zuigerpomp, ontworpen om stil en onderhoudsvrij te werken. Hij is licht en draagbaar en voorzien van een handvat om hem te verplaatsen. De tank van één gallon is geschikt voor korte periodes van intermitterend gebruik en de uitlaatdruk kan worden ingesteld van 60 tot 135 PSI. Het apparaat wordt geleverd met een luchtslang van 25 voet (ca. 7,6 meter) en multifunctionele luchtgereedschapaccessoires, en heeft een rubberen voet aan de onderkant voor stabiliteit en om trillingen te verminderen. De Senco PC1010 kan worden gebruikt voor lichte taken waarvoor perslucht nodig is, zoals het bedienen van kleine pneumatische spijker- en nietmachines, het oppompen van banden en sportuitrusting, het airbrushen van kunstwerken of knutselprojecten, het aandrijven van slijpmachines, schuurmachines en ander luchtgereedschap, en het wegblazen van stof uit apparatuur. Door het compacte formaat is hij geschikt voor thuiswerkplaatsen, klussen op locatie, mobiele bandenservices en verhuurbedrijven van opblaasbare producten. Het apparaat wordt niet aanbevolen voor continu, zwaar industrieel gebruik.
Technische Specificaties
- Vermogen: 1/2 pk piekvermogen
- Tankinhoud: 1 gallon
- Maximale druk: 135 PSI
- Luchttoevoer: 0,7 CFM bij 90 PSI
- Spanning: 115V
- Stroomsterkte: 4,7A
- Geluidsniveau: 68 dB
- Afmetingen: 14 x 13 x 10 inch
- Gewicht: 20 lbs
Garantie
De Senco PC1010 luchtcompressor wordt geleverd met een beperkte garantie van 1 jaar. Deze garantie dekt defecten in materiaal en vakmanschap, wat de kwaliteit van het product waarborgt. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie alleen van toepassing is op de oorspronkelijke koper in de winkel en niet overdraagbaar is. Bovendien dekt de garantie geen onderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage, zoals filters en smeermiddelen. Als u defecten of fouten in de luchtcompressor ontdekt waarvan u meent dat ze onder de garantie vallen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de fabrikant, Senco, om een claim in te dienen.
SENCO PC1010 1-Gallon 115 V Electric Air Compressor Operating Instructions
Senco PC 1010 Electric Air Compressor Operating Instructions (EN, FR, ES)
Senco FinishPro 18 Brad Nailer and PC1010 Compressor Combo Kit Product Brochure
Senco PC1010, 230 V et cuve 3,8 litres — Spécifications du compresseur
Senco PC1010 Electric Air Compressor Operating Instructions (EN, DE, NL, FI, NO, SV, DA, FR, ES, IT)
Senco PC1010 1 HP Electric Hand Carry Direct Drive Compressor Specification Sheet
