Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Achtergrond en Identificatie
De Sea-Doo Spark is verkrijgbaar in zowel 2-up (tweezits) als 3-up (driezits) configuraties, evenals de op kunstjes gerichte Spark Trixx variant 2.
Je kunt je Spark identificeren aan de hand van:
  • De romp: Zoek naar een matte, gestructureerde, krasbestendige kunststof romp (Polytec™) 1 met zeer levendige, in het materiaal gegoten kleuren in plaats van gelakte glasvezel met gelcoat.
  • Het motorvermogen: Dit staat op het motorplaatje in de zadelhoes en geeft ofwel de Rotax 900 ACE - 60 (60 pk) of de Rotax 900 ACE - 90 (90 pk) aan 1.
  • Hull Identification Number (HIN): Gegraveerd op een metalen plaatje op de achterste rechter spiegel van de waterscooter.
Technische Specificaties
  • Motortype: 3-cilinder lijnmotor, atmosferische Rotax 900 ACE (900cc) 1
  • Vermogen: 60 pk of 90 pk 1
  • Rompmateriaal: Polytec™ (polypropyleen-composiet) 1
  • Remmen/Achteruit: Handmatige achteruitversnellingsklep of het BRP Intelligent Brake and Reverse (iBR) systeem (optioneel/standaard op luxere uitvoeringen) 3
  • Brandstofcapaciteit: 30 liter
  • Opslagcapaciteit: Handschoenenkastje (1,6 liter) met optionele opbergset voor de voorzijde (26,5 liter)
Veelvoorkomende Reparaties en Onderhoud
De Sea-Doo Spark heeft een uniek "split deck" ontwerp, waarbij het bovendek met Torxek met Torx-schroeven aan de onderste romp is bevestigd in plaats van dat ze aan elkaar zijn gelijmd. Om het meeste grote onderhoud aan de motor uit te voeren, moet het bovendek volledig worden losgeschroefd en opgetild.
  • Schade aan de slijtring: Kleine stenen en vuil die in de jetpomp worden gezogen, kunnen gemakkelijk krassen veroorzaken in de kunststof slijtring, wat de acceleratie en topsnelheid vermindert. Het vervangen van de slijtring is een standaard klus die je zelf kunt doen.
  • PTO-as / Oliekeerringlekken: De Power Take-Off (PTO) keerring kan na verloop van tijd falen, wat kan leiden tot olie in de bilge van de romp of water dat het motorblok binnendringt 4. Deze keerring moet elke 3–4 seizoenen worden geïnspecteerd en vervangen 5.
  • Bovendekschroeven: De Torx-schroeven die de bovenste en onderste romphelften bij elkaar houden, moeten periodiek worden gecontroleerd en worden aangedraaid met een laag krachtmoment (ongeveer ~4,5 Nm) om te voorkomen dat de romp water doorlaat of splijt bij ruw water 6.
  • iBR-storingen: Modellen die zijn uitgerust met Intelligent Brake and Reverse kunnen last krijgen van een klep die vastloopt door takjes of steentjes, of elektrische problemen zoals doorgebrande zekeringen of corrosie in de bedrading 3.
Luke Soules
107.855 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 657
