De Samsung SyncMaster 205BW-monitor uit elkaar halen
Geen antwoorden 0 Score |
A problem in calibration. |
1 Antwoord 0 Score |
My Samsung Syncmaster 204bw flickers on DVI, but not VGA. (Read Desc.) |
1 Antwoord -1 Score |
Need surface mount control on front panel |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond en Identificatie
De Samsung SyncMaster 205BW is een 20-inch vloeibarkristaldisplay (LCD)-widescreenmonitor geproduceerd door Samsung en uitgebracht in 2007. Samsung Electronics Co., Ltd is een Zuid-Koreaans elektronicabedrijf dat qua omzet de grootste fabrikant van consumentenelektronica ter wereld is. In 2020 kondigde Samsung aan dat het uit de LCD-markt zou stappen. De Samsung SyncMaster 205BW beschikt over een resolutie van 1680 bij 1050 pixels.
De Samsung SyncMaster 205BW bevat een slank, zilverkleurig raam rondom het scherm. De monitor is bovendien volledig verticaal verstelbaar met gedempte beweging, waardoor het eenvoudig is om de monitor op verschillende hoogtes in te stellen. Het apparaat heeft een VGA 15-pins HD D-Sub-aansluiting en een DVI-D 24+1-pins digitale DVI-aansluiting. De DVI-aansluiting is HDCP-conform. Zes knoppen bevinden zich in de rechterbenedenhoek van het raam van de monitor, waarbij de aan-/uitknop is voorzien van een blauw lampje. Er is een Auto Configure-knop inbegrepen voor het gebruik van de analoge D-SUB-ingang, een Menu-knop, omhoog- en omlaag-knoppen en een Select-knop. De omlaag-knop fungeert ook als MagicBright-snelkoppeling, waarmee de gebruiker uit vijf standaardinstellingen kan kiezen: Tekst, Internet, Game, Sport en Film.
Volgens een recensie van de Samsung SyncMaster 205BW door Trusted Reviews heeft het 205BW-model een iets lagere responstijd dan het 215TW-model, namelijk 6 ms vergeleken met 8 ms. (Het 215TW-model wordt beschouwd als de grote broer van de 205BW). Het 205BW-model maakt gebruik van een 8-bit paneel dat 16,7 miljoen kleuren tot zijn beschikking heeft.
Technische Specificaties
ALGEMEEN
- Afmetingen (BxDxH): 47,0 cm x 20,1 cm x 35,3 cm
- Schermtype: LCD-monitor / TFT active matrix
- Beeldverhouding: 16:10
- Native resolutie: 1680 x 1050 bij 60 Hz
- Contrastverhouding: 700:1
- Kleurenondersteuning: 16,2 miljoen kleuren
- Bediening & Instellingen: Helderheid, contrast, H/V-positie, scherpte, kleurbalans, gammacorrectie, kleurtemperatuur
- Horizontale kijkhoek: 160
- Verticale kijkhoek: 160
- Pixelpitch: 0,258 mm
- Paneeltype: TN
- Helderheid: 300 cd/m²
- Schermcoating: Antireflecterend, antistatisch
- Horizontale vernieuwingsfrequentie: 81 kHz
- Videobandbreedte: 162 MHz
- Verticale vernieuwingsfrequentie: 75 Hz
- Fabrikant: Samsung
CONNECTIVITEIT
- Interfaces
- 1 x VGA - 15-pins HD D-Sub (HD-15)
- 1 x DVI-D - 24+1-pins digitale DVI
STROOMVOORZIENING
- Stroomverbruik in bedrijf: 75 Watt
STROOM
- Stroomverbruik stand-by / slaapstand: 2 Watt
- Stroomvoorziening: intern
GEBODEN INTERFACE
- Aantal: 1
- Type (kabel)aansluiting: 15-pins HD D-Sub (HD-15), 24+1-pins digitale DVI
DIVERSEN
- Microsoft-certificeringen: Gecertificeerd voor Windows Vista
- Bediening & Instellingen: H/V-positie, helderheid, kleurbalans, kleurtemperatuur, contrast, gammacorrectie, scherpte
- Kleur: zilver
- Interface voor montage van plat scherm: Ja
BEELDSCHERM
- Beeldhelderheid: 300 cd/m2
- Kleurenondersteuning: tot 16,2 miljoen kleuren
- Type: LCD-monitor
VIDEO
- Video-uitgang: geen
MILIEUNORMEN
- ENERGY STAR-gecertificeerd: Ja
SOFTWARE / SYSTEEMVEREISTEN
- Meegeleverde software: Stuurprogramma's & Hulpprogramma's, Natural Color, MagicTune
VIDEO-INGANG
- Standaard voor digitale video: Digital Visual Interface (DVI)
MECHANISCH
- Instellingen voor schermpositie: Draaien, kantelen
BEELD
AFMETINGEN & GEWICHT
- Breedte: 47,0 cm
- Diepte: 20,1 cm
- Hoogte: 35,3 cm
- Gewicht: 6,8 kg
KOPTEKST
- Merk: Samsung
- Productlijn: Samsung SyncMaster
- Model: 205BW
- Compatibiliteit: Mac, PC
PROJECTOR
- Max. V-sync-frequentie: 75 Hz
- Max. H-sync-frequentie: 81 kHz
KABELGEGEVENS
- Type: VGA-kabel
- Meegeleverd aantal: 1
- Lengte: 1,8 m
SOFTWARE
- Type: Stuurprogramma's & Hulpprogramma's, MagicTune, Natural Color
TV-TUNER
- Aanwezigheid TV-tuner: Nee
Aanvullende Informatie
- Samsung SyncMaster 205BW Productondersteuning
- Samsung SyncMaster 205BW Productspecificaties
- Trusted Reviews: Samsung SyncMaster 205BW Recensie
Samsung SyncMaster 205BW gebruikershandleiding
SyncMaster 205BW/204BW gebruikershandleiding
Samsung SyncMaster 205BW/204BW — Gebruikershandleiding
Samsung 205BW Fashion Feature LCD Monitor Servicehandleiding
Samsung SyncMaster 205BW/204BW gebruikershandleiding
Samsung SyncMaster 205BW — Gebruikershandleiding
Samsung SyncMaster 205BW: gebruikershandleiding
