Defecte EEPROM op moederbord vervangen (Symptoom van klikkend relais deel 2)
3 Antwoorden 18 Score |
picture on screen looks like a negative picture |
6 Antwoorden 2 Score |
Picture break-up on some channels, otherwise ok |
4 Antwoorden 5 Score |
Samsung UE40D5520 STUCK IN BOOTLOOP |
3 Antwoorden 2 Score |
Why wont my powerbutton turn the tv on |
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en Identificatie
De Samsung 40 inch tv met modelnummer LA40R81BD of LA40R81BDX is een lcd-televisie. LCD staat voor Liquid Crystal Display (vloeibarekristaldisplay). In een televisie met een vloeibarekristaldisplay is elke pixel gemaakt van een laag moleculen tussen twee elektroden, evenals twee filters. Wanneer er elektriciteit door de elektroden loopt, ontstaat er een spanning die de vloeibare kristallen polariseert. Wanneer vloeibare kristallen gepolariseerd zijn, kunnen ze in een spiraalvorm (schroefvorm) draaien. Terwijl het licht door de gedraaide vloeibare kristallen gaat, wordt het geroteerd. Afhankelijk van de mate van rotatie kan een bepaalde hoeveelheid licht door het filter komen. Dit licht gaat vervolgens door een kleurenfilter om het de juiste tint te geven. Wanneer dit proces bij veel pixels plaatsvindt, vormt de televisie een beeld. Lcd-tv's werden populair in de jaren 2000 en overtroffen in 2007 de verkoop van beeldbuistelevisies (CRT). Naarmate lcd-televisies verder werden ontwikkeld, vervingen ze CRT's, evenals plasmatelevisies en projectietelevisies.
Technische Specificaties
- Diagonale schermgrootte: 40 inch
- Stroomverbruik: 190 W
- PC-resolutie: 1360 x 768 @ 60 Hz
- Geluidsuitvoer: 10 W X 2
- Afmetingen (met standaard): 992 X 300 X 702 mm (BxDxH)
- Gewicht (met standaard): 1,7 kg
- Dynamische contrastverhouding: 8.000:1
- HDMI-poorten: 3
- S-Video-poorten: 1
- Aansluiting koptelefoon: 1
- Component (Y/Pb/Pr): 2
- Composiet (AV): 1
- PC In (D-sub): 1
- Videomonitor uit, L/R: 1
- Optische geluidsuitgang: 1
