Batterij
1 Antwoord 0 Score |
Samsung Gear S2 Classic stopped working |
2 Antwoorden 0 Score |
Do u do Battery Replacement |
Replace the small black tap on the back |
My watch was on swimming mode, I swam &now it’s dead. |
Documenten
Onderdelen
Gereedschap
Modellen
SM-R730
Achtergrond en Identificatie
De Samsung Gear S2 3G is een smartwatch van Samsung die ook als zelfstandige telefoon functioneert. Het vereist een verbonden data-abonnement om te werken. De Samsung Gear S2 3G biedt gebruikers, naast deze geavanceerdere mogelijkheden, ook interactie met diverse horloge-apps en widgets, evenals basale fitness-trackingmogelijkheden.
De Samsung Gear S2 3G maakt gebruik van draadloos opladen. Het toestel wordt op een draadloos oplaadstation geplaatst dat via een USB-adapter op een stopcontact wordt aangesloten.
De polsband van de Samsung Gear S2 3G kan eenvoudig worden vervangen door op de knop tussen de polsband en de horlogekast te drukken. Vervolgens kan de band omhoog worden getrokken en verwijderd. Een nieuwe band kan in de sleuf worden geduwd en op zijn plek worden geklikt.
De Samsung Gear S2 3G kreeg kritiek omdat het apparaat duur was en een beperkte batterijduur had.
De Samsung Gear S2 3G heeft een ronde aanraakscherm-wijzerplaat die is verbonden met een polsband met gesp. Het horloge heeft een ingebouwde NFC-antenne, lichtsensor, hartslagsensor en microfoon. Het bevat ook twee fysieke knoppen aan de rechterkant van het horloge, waarvan er één fungeert als terugknop en de andere als aan-/uitknop.
Specificaties
- Afmetingen: 44 x 51,8 x 13,4 mm
- Gewicht: 50,75 gram
- Batterij: 300 mAh
- Sensoren: Hartslag, gyroscoop, versnellingsmeter, barometer, omgevingslichtsensor, GPS
- Opslag: 4 GB intern
- Waterbestendigheid: IP68
- RAM: 512 MB
- Schermgrootte: 1,19 inch
- Schermresolutie: 360 x 360 pixels
- Processor: 1,0 GHz
