Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Probleemoplossing
Voor informatie over het oplossen van problemen met dit apparaat klik hier.
Achtergrond
De Samsung DVD-HD850 is een dvd-speler voor één schijf die het videoformaat van gewone dvd-titels verbetert naar HD-formaten (720p\/768p\/1080p). Hierdoor kan de kijker dvd-titels bekijken met ongeveer twee keer de resolutie die een reguliere dvd-speler zou bieden.
De typen schijfformaten waarvoor deze dvd-speler geschikt is, zijn als volgt: DVD-R\/RW, DVD+R\/RW, CD-R\/RW, VCD, SVCD, MP3, WMA en JPEG-formaten. JPEG-bestanden worden getoond in een diavoorstelling met de optie voor intervallen van 6, 12 of 18 seconden tussen elke afbeelding. Je hebt ook de optie om in te zoomen op de afbeelding(en) of deze 90 graden met de klok mee te draaien.
Deze dvd-speler heeft een bladwijzerfunctie waarmee je tot 3 verschillende scènes kunt opslaan voor gemakkelijke toegang. De functie voor direct opnieuw afspelen (instant replay) stelt je in staat om de vorige 10 seconden van de film opnieuw te bekijken. Dit apparaat heeft ook een functie voor direct overslaan (instant skip) die 10 seconden vooruit springt in de film. Ten slotte is er een functie voor ouderlijk toezicht waarmee je een wachtwoord op specifieke schijven kunt zetten, zodat je bepaalde schijven alleen kunt bekijken als je dat wachtwoord invoert.
Identificatie
Geïdentificeerd aan de hand van modelnummer DVD-HD850.
Technische Specificaties
Dit apparaat bevat de volgende video- en audio-aansluitingen:
  • Composiet AV-uitgang: 1
  • S-Video-uitgang: 1
  • HDMI-uitgang: 1
  • Component-uitgang: 1
  • Optische digitale audio-uitgang: 1
  • Coaxiale digitale audio-uitgang: 1
Aanvullende Informatie
Samsung DVD-HD850 DVD-speler gebruikershandleiding
DVD-HD850 — gebruikershandleiding
Samsung DVD-HD850 dvd-speler gebruikershandleiding
Samsung DVD-HD850 dvd-speler gebruikershandleiding (220–240 V, 50/60 Hz)
Carlos
354 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G6
3 Leden
84 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 3,801
