Voedingskaart
1 Antwoord 0 Score |
Why will laptop 1 work with monitors at home but not in the office? |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond en Identificatie
De Samsung 930, ook bekend onder de langere naam “Samsung SyncMaster 930B”, is een 19-inch lcd-monitor die in 2005 werd uitgebracht. Hij heeft een resolutie van 1280x1024 pixels en een ververssnelheid die kan variëren van 56 Hz tot maximaal 75 Hz. Het is een eenvoudige monitor met een behuizing van zwart plastic en een zilverkleurig Samsung-logo onder het scherm. Aan de onderrand van de behuizing zitten zes knoppen om de monitor aan of uit te zetten, het schermmenu te openen en de helderheid aan te passen.
De monitor beschikt over ingangen voor zowel analoge als digitale video. Analoge signalen worden verwerkt via een VGA-poort, terwijl de digitale signalen worden overgedragen via DVI. Naast deze ingangen bevinden zich aan de achterzijde van de monitor montagegaten voor een VESA-adapter, voor het geval u het apparaat aan een standaard van een derde partij wilt bevestigen.
U kunt deze monitor identificeren door te zoeken naar een modelnummer dat begint met “930xxx” op een sticker op het apparaat. Deze informatiesticker bevindt zich doorgaans op de achterkant van de monitor, zoals getoond in dit Samsung-ondersteuningsartikel.
Technische Specificaties
Beeldscherm
- 19 inch (48,3 cm) diagonaal
- 1280x1024 pixels
- Ververssnelheid tot 75 Hz
- 8 ms responstijd
Aansluitingen
- DVI-D digitale video-ingang
- VGA analoge video-ingang
Montage
- 75x75 mm VESA-montagegaten
Aanvullende Informatie
Officiële ondersteuningspagina voor de Samsung 930B
Handleiding Samsung SyncMaster 930B (andere talen zijn beschikbaar op de ondersteuningspagina)
