Piston Head Seals / O-ringen / afdichtingen
3 Antwoorden 0 Score |
which seals / o-rings usually cause coffee leaks during brewing? |
2 Antwoorden 1 Score |
Why my boiler valves leaks? |
1 Antwoord 0 Score |
Can I change the panarello wand that came with the machine? |
2 Antwoorden 0 Score |
Saeco will not brew - Brewer blocked message |
Documenten
Gereedschap
Achtergrond en identificatie
De Incanto Classic is een volautomatische espressomachine ontworpen door het Italiaanse koffiemachinebedrijf Saeco. Het apparaat is grotendeels gemaakt van roestvrij staal en is verkrijgbaar in zilver en zwart. Je kunt dit model herkennen aan de woorden “Incanto” en “Classic” aan de linkerkant van de voorkant van het apparaat. Er zijn nog een paar andere modellen in de Incanto-lijn van Saeco, waaronder de Rondo, de De Luxe en de Sirius.
De Incanto Classic heeft bovenaan een bakje voor koffiebonen met een molen waarvan de grofheid waarmee het de koffiebonen maalt kan worden ingesteld. De machine heeft ook een secundair kanaal voor voorgemalen koffiepoeder en een overbruggingsknop om deze invoer te gebruiken. Aan de voorkant van de Classic zit een draaibaar stoompijpje dat snel stoom produceert dankzij een aparte boiler in het apparaat. Op de voorkant zit ook het pijpje waar de gezette koffie uitkomt. Het pijpje maakt gebruik van het Saeco Brewing System (SBS) waarmee je de sterkte van de koffie kunt kiezen door aan één knop te draaien. Je kunt een opzetstuk voor een schenktuit aan het mondstuk bevestigen, waardoor de uitvoer in twee stromen wordt gesplitst, zodat je twee kopjes tegelijk kunt zetten.
Het belangrijkste onderdeel van de Incanto Classic is de zetgroep, het hart van de machine. Je kunt deze eenvoudig verwijderen door de behuizing aan de voorkant te openen. Als de groep kapot gaat, kun je online nieuwe onderdelen vinden.
Technische specificaties
Molen
- 8 gram koffiemolen
- Instelbare maalgraad
- Voorgemalen poederschacht
Water
- Verwijderbaar waterreservoir
- 2 liter (68 ounces)
- Snelle stoomproductie
Uitloop
- SBS (Saeco brouwsysteem) om de koffiesterkte aan te passen
- Twee mondstukken
- In hoogte verstelbaar
- Verwijderbaar
Functies
- Verwijderbare zetgroep
- Ontkalkingsprogramma
Aanvullende informatie
Officiële ondersteuningspagina van de Saeco Incanto Classic
Saeco Incanto Classic-handleiding
Saeco Incanto Classic Reparatie- en onderhoudshandleiding
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
