Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Modellen
RY253SS
Achtergrond
De Ryobi String Trimmer RY253SS 2020 is een grastrimmer die wordt gebruikt om gras te maaien en de randen van gazons bij te werken voor een strak en net resultaat. Er zijn twee typen grastrimmers op de markt beschikbaar, namelijk grastrimmers op benzine en elektrische grastrimmers. Grastrimmers op benzine hebben brandstof nodig om te werken, terwijl elektrische grastrimmers elektriciteit vereisen. Elektrische grastrimmers worden gebruikt door huiseigenaren voor het onderhoud van kleine tuinen. Grastrimmers op benzine worden echter gebruikt door professionals in de hoveniersbranche die grotere terreinen moeten onderhouden. U kunt een grastrimmer ook gebruiken om hoog struikgewas of obstakels bij te trimmen.
Daarnaast zijn er twee technieken waarmee een grastrimmer efficiënt kan worden gebruikt: maaien en kantensnijden:
Maaien:
  • Kies voor hoog gras een grastrimmer op benzine, omdat deze meer vermogen heeft om door onkruid en gras te snijden.
  • Start de trimmer en geef het apparaat de tijd om warm te draaien.
  • Neem een stabiele houding aan, houd de trimmer van uw lichaam af en begin deze in een U-vorm te bewegen.
  • Werk de trimmer in en uit het maaigebied in de U-vorm totdat het gras of onkruid op de gewenste hoogte is.
Kantensnijden:
  • Start de trimmer opnieuw en geef het apparaat de tijd om warm te draaien.
  • Kantel de grastrimmer vervolgens zo dat de trimmerdraad net boven het oppervlak hangt en beweeg deze naar de voet van het onkruid. Zorg ervoor dat u vlak langs het harde oppervlak werkt.
  • Wees extra voorzichtig bij het gebruik van deze techniek: als u de trimmer onder een te flauwe hoek houdt, krijgt u geen effectieve snede. Als u de trimmer daarentegen te hoog houdt, creëert u een te scherpe hoek en snijdt u niet gelijkmatig.
De bovenstaande informatie is ontleend aan een projecthandleiding over 'Hoe gebruik je een grastrimmer'. The Home Depot. (n.d.). Geraadpleegd op 7 februari 2023, van TheHomeDepot website.
Grastrimmers van Ryobi staan bekend als zeer betrouwbaar en efficiënt. De Ryobi string trimmer RY253SS werd in 2020 uitgebracht en is uitgerust met een motor van 25 cc. U kunt ook diverse op de markt verkrijgbare hulpstukken gebruiken, waarmee u de grastrimmer voor verschillende doeleinden kunt inzetten.
Identificatie
De specificaties zijn gegeven voor de grastrimmer met rechte schacht; de grastrimmer met gebogen schacht heeft aan de voorzijde een gebogen schachtbevestiging, wat gemakkelijk te herkennen is aan de vorm van de trimmer. De Ryobi RY253SS_2020 wordt standaard geleverd in één kleur: groen met zwart.
Gemonteerde diepte (inch)
11 inch
Gemonteerde hoogte (inch)
60 inch
Gemonteerde breedte (inch)
10 inch
Draaddikte
.095
Maximale snijdiameter (inch)
18
Aanbevolen draaddiameter (inch)
.095
Schachtlengte (inch)
53
De bovenstaande specificaties zijn overgenomen van de TheHomeDepot-productpagina.
Technische Specificaties
53
Montage vereist
Ja
Motorcycli
2-takt
Cilinderinhoud (cc)
25
Motortype
2-takt
Functies
Geschikt voor hulpstukken
Inhoud brandstoftank (oz.)
12 oz
Draadtoevoersysteem
Bump-feed
Aantal trimmerdraden
2
Type krachtbron
Benzine
Productgewicht (lb.)
12.2
Schachttype
Recht
Starttype
Handmatig
Inclusief gereedschap
Grastrimmer
Type trimmerdraad
Draad
Trimmertype
Loopmodel
De bron voor bovenstaande informatie is de productpagina van TheHomeDepot.
Aanvullende Informatie
Ryobi Grastrimmer gebruikershandleiding.
Reparatieblad.
Hoe onderhoudt u uw grastrimmer.
De beste grastrimmer voor uw gazon.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 4,724
