Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
4 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
R181FB
Achtergrond
De Ryobi Router 181FB is een gereedschap dat perfect is voor iedereen, van beginners tot ervaren houtbewerkers. Met een sterke motor van 1,5 pk kan deze bovenfrees op variabele snelheden tussen 25.000 en 30.000 tpm werken. Dit betekent dat u de snelheid eenvoudig kunt aanpassen voor verschillende soorten materialen, wat hem uitstekend maakt voor diverse projecten.
Naast de prestaties is de Ryobi Router 181FB gebouwd met gebruiksvriendelijke functies die de functionaliteit verbeteren. De bovenfrees heeft een ergonomisch ontwerp waardoor hij comfortabel vast te houden is tijdens lange sessies. De precisiecontrole biedt opties voor diepte-instelling en is nuttig voor gedetailleerde taken zoals het vormgeven van randen, het frezen van groeven of het maken van inlegwerk. De bovenfrees is compatibel met een reeks standaard freesbits en heeft een voet voor stabiliteit. De quick-release functie maakt het eenvoudig om bits te wisselen. De stofafzuigpoort helpt bij het opvangen van puin tijdens het werken.
Identificatie
Om de Ryobi Router 181FB te identificeren: de bovenste helft van het gereedschap heeft een blauwe kleur met het Ryobi-logo aan de voorzijde. Het is compact en meet ongeveer 33 cm lang, 25 cm breed en 20 cm hoog. Dit model is uniek met handgrepen aan beide zijden en een lichtgewicht ontwerp, met een gewicht van minder dan 9 kg. Het modelnummer 181FB staat op het label aan de achterzijde van het gereedschap.
Technische Specificaties
Freesdiepte:
Invalvoet: 0-5 cm
Vaste voet & D-voet: 0-3,8 cm
Spantang: 3,8 cm
Spantangadapter: 0,6 cm
Maximale paardenkracht: 2
Ampère: 10 Amp
Ingang: 120 Volt, 60 Hz, alleen AC
Snelheid zonder belasting: 15.000-25.000 tpm
Netsnoer: 3 m
Totale nettogewicht: 8,6 kg
Bron:
Ryobi gebruikershandleiding
Aanvullende Informatie
Technische ondersteuning van Ryobi
Router Forums
Hoe gebruikt u een Ryobi Router
Ryobi R1801M bovenfrees met R181FB vaste voet - Gebruikershandleiding
Ryobi R162K bovenfrees (R1801M/R181FB) reparatieblad
Ryobi RE1803BK bovenfrees reparatieblad
Ryobi RE1802M bovenfrees met vaste voet, invalvoet en D-greep - Gebruikershandleiding
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 858
