Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Documenten
Modellen
RY80942
Achtergrond
De Ryobi 3300PSI Hogedrukreiniger (modelnummer: RY80942) werd officieel uitgebracht in 2020 en is momenteel nog steeds nieuw te koop als hogedrukreiniger voor consumenten, kleine bedrijven en kleine bouwplaatsen. Ryobi is in Noord-Amerika beperkt tot vestigingen van Home Depot. Het apparaat gebruikt een Honda GCV190 benzinemotor met Idle Down-technologie.
Met dit apparaat kan de gebruiker oppervlakken en materialen reinigen met water onder hoge druk. Veel mensen vertrouwen op de functies ervan om hun werk gedaan te krijgen en lopen het risico deadlines niet te halen wanneer deze apparaten defect raken.
Dit apparaat heeft een zwart en groen kleurenschema met grote metalen stangen die alle onderdelen bij elkaar houden en die ook dienen als handgrepen. Deze stangen kunnen worden ingeklapt voor opslag en transport. Aan beide kanten bevinden zich grote wielen voor transport. Er is ook een handsproeier die met een slang aan de hoofdeenheid is bevestigd.
Het getal "3300" staat op een plastic plaat tussen de handgrepen gedrukt om het visueel te onderscheiden van andere modellen. Er is ook een zwart label op alle Ryobi-buitenapparaten aangebracht met het modelnummer (Officiële Ryobi FAQ).
Ryobi verkoopt ook andere benzineaangedreven hogedrukreinigers variërend van 3000PSI tot 3600PSI. Ze verkopen ook elektrische modellen variërend van 1600PSI tot 2300PSI.
Bron 1: Officiële pagina Ryobi-apparaat
Bron 2: Alle Ryobi hogedrukreinigers
Technische Specificaties
Afmetingen:
  • Hoogte: 55,88 cm
  • Breedte: 45,72 cm
  • Diepte: 61,6 cm
  • Gewicht: 30,8 kg
  • Wielmaat: 25,4 cm
Algemeen:
  • Pomp: Axiale nokkenas
  • Pomptype: Enkelvoudige onderhoudsvrije pomp
  • Reinigingsmiddeltank: Ja
  • Gebruik: Heavy Duty
  • Debiet: 8,7 liter per minuut (2.3 GPM)
  • Druk in pond per vierkante inch (PSI): 3300
Motor:
  • Motor: Honda GCV190 4-taktmotor
  • Type aandrijving: Benzine
  • Inhoud brandstoftank: 0,95 liter
  • Motorinhoud: 187 cc motor
Inbegrepen in de doos:
  • Hogedrukreiniger
  • 15 meter (50 ft.) hogedrukslang
  • Houder voor trekkergreep
  • Sproeilans
  • 5-in-1 wisselbare sproeikop (0°, 5°, 25°, 40° & Zeep)
  • 4-takt motorolie (SAE 30 of SAE)
  • Trekkergreep
  • Sproeilans
  • Wielen
  • Montagehardware
  • Gebruikershandleiding
Bron 2: Productpagina Home Depot
Aanvullende informatie
Officiële pagina Ryobi-apparaat - Dit is de productpagina van Ryobi. Deze officiële pagina bevat de meest nauwkeurige informatie en specificaties.
Productpagina Home Depot - Dit is de officiële pagina van Home Depot waar deze hogedrukreiniger wordt verkocht. Het bevat nauwkeurige specificaties en ook veel beoordelingen en ondersteuningsvragen.
Onafhankelijke Ryobi-recensie (Tool Box Buzz) - Dit is een onafhankelijke recensie met nauwkeurige informatie die overeenkomt met de andere specificaties. Het bevat persoonlijke verhalen, gebruiksscenario's en meningen over het product.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 101
Altijd: 7,528
