Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1 Diagram
Populaire forumvragen
Stel een vraag
Er zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
RY40006
Achtergrond
Ryobi is een Japans merk dat al 80 jaar bestaat en nog steeds populair en succesvol is. Vergeleken met andere fabrikanten van tuingereedschap zijn ze misschien niet van de allerhoogste kwaliteit, maar ze zijn wereldwijd nog steeds geliefd bij het publiek. In 1943 werd Yutaka Urakami benaderd door de manager van Mitsubishi Electrics in Hiroshima, Japan. Yutaka werd gevraagd of hij iets wist over het proces van spuitgieten, wat het proces is waarbij een metalen gietvorm wordt gebruikt door gesmolten legeringen onder hoge druk en snelheid in matrijzen te voeren om snel gegoten producten te creëren.
De Ryobi Power Head RY40006 (2019) kan bij een volle lading tot 71 minuten werken en heeft bovendien meer vermogen dan eerdere modellen. Omdat deze aandrijfkop (power head) elektrisch is, is hij niet afhankelijk van benzine en is hij veel stiller dan gereedschap dat op benzine werkt. Deze Ryobi Power Head is instelbaar van 13 tot 15 inch (ca. 33-38 cm). Hierdoor heeft het apparaat een langere gebruiksduur en is het krachtiger dan eerdere modellen. Dit model beschikt ook over een functie voor variabele snelheid, wat een betere controle mogelijk maakt tijdens het trimmen.
Identificatie
Dit product bestaat uit twee delen: de hoofdbehuizing van de trimmer en de handgreep die aan de behuizing moet worden bevestigd. De behuizing van de trimmer is felgroen en zwart. Daarnaast hoort er een handgreep bij die bij aankoop van dit apparaat is meegeleverd. Deze handgreep moet aan de bovenkant van de behuizing van de trimmer worden geïnstalleerd. De behuizing van het apparaat is de lange zwarte en groene steel. Deze handgreep wordt direct boven de sticker geplaatst waarop "attachment capable" staat. Boven de handgreep bevindt zich een reeks stickers. Deze zijn bedoeld om de eigenaar te waarschuwen voor de gevaren en voorzorgsmaatregelen waar men op moet letten. Als de eigenaar niet kan identificeren waar een specifieke sticker voor staat, moet deze de gebruikershandleiding raadplegen en het opzoeken. De handleiding wordt meegeleverd in de doos waarin de trimmer is aangeschaft.
Aan de onderkant van de aandrijfkop bevinden zich de knop en de koppeling. Boven deze twee onderdelen bevindt zich de handgreep van de trimmer. De achterste handgreep bevindt zich aan de bovenkant van de trimmer. Direct onder de achterste handgreep bevinden zich de trekkervergrendeling en de schakelaartrekker.
Als de gebruiker het modelnummer moet opzoeken, bevindt dit nummer zich op het zwarte etiket dat direct op de bovenkant van het gereedschap is geplaatst. Het serienummer staat ook op dit zwarte etiket en kan beginnen met "CS" of "OA". Het modelnummer begint met "RY."
Technische Specificaties
  • Type: Alleen elektrische trimmer-aandrijfkop (zonder opzetstukken)
  • Stroombron: Accuaangedreven
  • Kleur: Groen, Zwart
  • Batterijen inbegrepen: Ja
  • Model: RY40006/RY40006VNM
  • Voltage: 40V
  • Merk: Techtronics
  • Geaccepteerde opzetstukken: Alle Ryobi Expand-It opzetstukken
  • Gewicht van het item: 3629 gram
  • Montage vereist: Ja
  • Werkt met alle 40V-accu's van Ryobi die niet zijn inbegrepen
  • Motor is een borstelloze motor voor meer vermogen en duurzaamheid
  • Er zijn variabele snelheden met een trekker met 2 snelheden voor betere controle
Bronnen
Ryobi Details
Aanvullende Informatie
Dit is een link naar de gebruikershandleiding van dit Ryobi Power Head-model.
Gebruikershandleiding
Deze link bespreekt de geschiedenis van het merk Ryobi en waarom dit belangrijk is.
Ryobi Geschiedenis
Deze link helpt de consument te weten dat Ryobi een vertrouwd merk is en zeer betrouwbaar.
Ryobi Geschiedenis
Deze link gaat over de grastrimmer zelf en dat het model Power Head RY40006 nog steeds compatibel is met deze en eerdere grastrimmers in dezelfde collectie.
Home Depot en Ryobi
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 1,096
