Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002)
2 Antwoorden 2 Score |
not working and it's not charging |
2 Antwoorden 1 Score |
Fault with 18v charger or battery |
Gereedschap
Dit is een aantal algemene gereedschappen dat gebruikt wordt om aan dit apparaat te werken. Je hebt niet elk stuk gereedschap voor elke procedure nodig.
Achtergrond en identificatie
De Ryobi ONE+ 18V 1,5 Ah lithium-ion accu is een draadloze accu vervaardigd door Ryobi. Ryobi Limited is een Japanse fabrikant van onderdelen voor de elektronica-, auto- en telecommunicatie-industrie. Ryobi is ook een verkoper van printapparatuur, elektrisch gereedschap en bouwhardware.
De Ryobi ONE+ 18V gaat twee keer zo lang mee als Ni-Cd-batterijen en past op meer dan 175 ONE+ accugereedschappen die deel uitmaken van dezelfde serie. Elk 18 Volt ONE+ blauw of groen gereedschap werkt met deze accu. De batterij is voorzien van lithium-ion cellen en produceert 1,5 Ampère-uur. De batterij is ontworpen om koude weersomstandigheden te weerstaan en is voorzien van Ryobi's 'Extreme Weather Performance'. Acculaders en gereedschap worden los van elkaar verkocht. De batterij klikt op zijn plaats in ONE+ elektrisch gereedschap en wordt losgemaakt met gemakkelijk toegankelijke sluitingen. De 18V-batterij kan worden opgeladen op elke Ryobi 18 Volt ONE+ Dual Chemistry-oplader, die apart wordt verkocht.
De Ryobi ONE+ 18V 1,5 Ah lithium-ion accu is grijs van kleur en bevat de naam “Ryobi” in hoofdletters gedrukt op de zijkant van de accu. Het bevat ook de woorden “Lithium 18V” gedrukt in zwarte letters met een wit/grijze rand, en “1.5Ah” gedrukt in geel lettertype op de zijkant van de batterij.
Technische specificaties
Batterij: 18 volt lithium-ion
Modelnummer: #P102
Home Depot SKU-nr.: 883293
Aanvullende informatie
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
