Ga door naar hoofdinhoud
Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002)
Wat je nodig hebt
  1. Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002), Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 1, afbeelding 1 van 2 Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002), Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 1, afbeelding 2 van 2
    • LET OP: Bij het demonteren van de batterij worden circuits met hoge stroomsterkte blootgelegd. Wees voorzichtig!
    • Verwijder de vier T15-veiligheidsschroeven aan de onderkant.
    • Verwijder de ene T10-schroef aan de bovenkant.
  2. Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 2, afbeelding 1 van 2 Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Maak gebruik van de dekselclips om de bovenklep te verwijderen. Hef het omhoog zodat de basis eruit springt.
    • Gebruik een geïsoleerd instrument om de batterijaansluiting naar beneden te tillen in de bovenklep.
    • LET OP: bij gebruik van een metalen instrument voor de bovenstaande stap bestaat het risico dat de batterijcontacten worden kortgesloten.
  3. Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 3, afbeelding 1 van 2 Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zodra er voldoende ruimte is, houdt je de accupool vast, terwijl je de bovenklep eraf schuift.
    • De batterijvergrendelingsclips aan de zijkanten kunnen desgewenst worden verwijderd.
  4. Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Meet de celbalans met een digitale multimeter (voltmeter) ingesteld op DC Volt. De nikkelen strips zijn goede testpunten. Noteer de cel spanningen.
    • Cel 1: TP6 naar CL1
    • Cel 2: CL1 naar CL2
    • Cel 3: CL2 naar CL3
    • Cel 4: CL3 naar CL4
    • Cel 5: CL4 naar CL5 (batterij positief)
    • De cel spanningen moeten tussen 3,0 V en 4,2 V liggen. De cellen zouden allemaal ongeveer hetzelfde moeten lmeten, bijvoorbeeld 3,9V. Als de cellen meer dan 0,1 V verschillen, kan de celonbalans een probleem zijn voor uw accu.
  5. Cel herbalancering van Ryobi One+ 18V Li-ionbatterij (130501002): stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een voeding met instelbare spanning en instelbare stroomlimiet. Spannings- en stroommeters zijn ook noodzakelijk. Bijvoorbeeld de Topward 3000 serie. Stel de spanning in op de hogere celspanning die je hebt gemeten, maar niet meer dan 4,2 V. Stel de stroomlimiet in op 0,5A.
    • Sluit de voeding aan op de cel die moet worden opgeladen (opnieuw gebalanceerd), positief naar positief, negatief naar negatief. Krokodillenklemmen zijn hiervoor handig.
    • Naarmate de cel oplaadt, zal de spanning stijgen en stoppen bij de ingestelde spanning, waarna de stroom begint af te nemen richting nul. Wanneer de stroom tot bijna nul daalt, is de cel opgeladen.
    • Verwijder de voeding en herhaal de cel spanningsmetingen.
    • Herhaal het opladen van andere cellen totdat alle cellen zich binnen ongeveer 0,1 V bevinden.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde vanaf stap 3.
62 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
edwardb
2.342 Reputatie
1 Handleiding geschreven
56 opmerkingen
Using this guide, I successfully dismantled my 18V Ryobi Li-Ion battery with no problem. THANKS edwardb! In my case, I do have cell voltage imbalance exceeding 0.1V (3.48 to 3.36V). I would like to get your feedback on an alternate STEP 5 since I don't have a variable power supply yet. It seems that we recharging the individual pairs of SANYO cells to the same voltage so that the protection circuit will function properly again and allow the reassembled Ryobi battery to be recharged again using the standard Ryobi chargers. If this is this correct, then there might be 2 other options for reducing the cell imbalance to less than 0.1V as mentioned in STEP 5.
OPTION 1: Carefully deplete the cells having the higher voltage to reduce the voltage imbalance to less than 0.1V, or
OPTION 2: Carefully charge the lower voltage cells using a solar panel that has a power rating of less than 4.2Vx0.5amps =2 watts.
Would either OPTION 1 or 2 work?
Al Manzer - Antwoord
Hi Al, Glad the guide is useful.
Yes your option 1 or option 2 would both work.
For option 1, use a power resistor with sufficient rating (say 10 ohm, 2W). Careful monitoring would be needed. Be sure to stay above 3.0V.
Option 2 should work fine too, might take a while depending on how many cells you can charge while the sun is out (and giving you good power in the solar panel).
Good luck
Ed
edwardb -
Ed, thanks for your quick response. This is how I re-balanced my cells. I charged the 4 lowest voltage cell pairs, one at a time, to the same level as the highest voltage cell (3.48V) using a spare 18V Ryobi battery. I connected one cell tab to one terminal of the spare Ryobi using thin bell wire (it's like speaker wire). The polarity is critical (negative-to-negative, or positive-to-positive). I then attached one end of another bell wire to the other terminal of the spare Ryobi. With the free end, I made frequent intermittent contact with the other cell tab. This means touching the wire to the cell tab long enough to see sparks and repeat the contact every 5-10 seconds, depending on how fast the wire heats up. If the wire is hot, then increase the interval between sparking. During this procedure, it is important to monitor the voltage across the cell. In less than a half hour, all cells were charged. After reassembly, I was able to charge the battery up to about 19.8V, a bit less than usual (20.5V). Amazing!
How about another alternative: why not use one of the higher voltage cells to charge one of the lower voltage cells? Put two of the cells together with a resistor or series of resistors in between them.
If my EE skills are in tact, you could put a chain of 470 milliOhm 1/4W resistors in series - one for every .1V difference. As the voltage difference drops, remove a resistor from the chain until there is only 1 resistor between the two cells that differ by .1V.
So for example, if one cell was 4.2 V and another was 3.6 V, put 6 of the resistors in series. When they go to 4.2 and 3.7 remove a resistor, when they go to 4.1 and 3.7 remove a resistor until one is 3.9 and the other is 3.8.
Mouser sells these resistors for less than 20 cents here: http://www.mouser.com/ProductDetail/Yage...
Your thoughts?
Kenton - Antwoord
Kenton, you need to consider your application from the energy perspective. Cells in a Ryobi battery are normally cycled from 3.5 to 4.1V, resulting in 4.8 Wh output/cell. In your example, the 4.1V cell would lose about 1Wh of energy while discharging to 3.9V, based on what I’ve read on the internet. That energy would be distributed to a) the charging of the weaker cell, b) the heat load of your resistors, and c) the charging inefficiencies. For item a), the weaker cell would need about 2Wh charging from 3.6 to 3.8V. For item b), the resistors would dissipate <0.1Wh in one hour at say 0.3 amps. For item c), I would not be surprised if it takes an extra Wh to charge an cell by 2Wh. At the end of the day, you would likely have 2 depleted cells.
Ed’s original intent was to rebalance the cells without removing them from the Ryobi battery. For your approach, you would need to remove the cells if both the stronger and weaker cells come from the same battery pack. Hope this helps. What do you think Ed?
Al Manzer -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 312
Afgelopen 30 dagen: 1,509
Altijd: 274,012
