2 Diagrammen
Populaire forumvragen
Stel een vraagEr zijn geen vragen. Wees de eerste om een vraag te stellen!
Documenten
Modellen
JM82K
Achtergrond
De Ryobi is bedoeld voor doe-het-zelvers, hobbyisten en professionals in de houtbewerkingssector die op zoek zijn naar een budgetvriendelijke maar effectieve lamellenfrees. Het apparaat werd in 2011 uitgebracht als onderdeel van Ryobi's assortiment elektrisch gereedschap en werd veel verkocht in Noord-Amerika.
Een van de opvallende kenmerken van de JM82K is de tandheugel-geleiderafstelling, die zorgt voor een nauwkeurige uitlijning tijdens het zagen. Het gereedschap ondersteunt ook standaard lamellenmaten (#0, #10 en #20) met vooraf ingestelde dieptestops, waardoor het compatibel is met algemeen verkrijgbare houten lamellen. De geïntegreerde stofopvangzak helpt bovendien de opbouw van zaagsel te verminderen, wat het zicht en de netheid tijdens het werken verbetert.
De ergonomische, met rubber beklede handgreep biedt een comfortabele grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. Hoewel populair, is de JM82K niet meer in productie en zijn nieuwere modellen, zoals de Ryobi JM83K, in de plaats gekomen. Toch blijven veel gebruikers zoeken naar vervangende onderdelen, zoals het 4-inch 8-tands hardmetalen zaagblad (onderdeelnummer #671289003) en stofopvangzakken.
De meest frequente reparaties zijn motoronderhoud, vervanging van het zaagblad en het afstellen van de geleider. Er wordt na langdurig gebruik ook melding gemaakt van doorgebrande motoren en defecte aan-uitschakelaars. Gezien de beschikbare informatie zijn er geen bekende terugroepacties van de fabrikant.
Hoewel er nieuwere opvolgers zijn uitgebracht, is de Ryobi Joiner JM82K vanwege zijn betaalbaarheid en effectiviteit nog steeds gewild op de tweedehandsmarkt.
Veelvoorkomende problemen
- Verkeerd uitgelijnde geleider: Na verloop van tijd kan het tandheugel-geleidersysteem losraken of ontregeld raken, wat leidt tot onnauwkeurige plaatsing van de lamellengleuven.
- Bot of beschadigd zaagblad: Het 4-inch 8-tands hardmetalen zaagblad slijt na langdurig gebruik, wat zorgt voor ruwe of onvolledige zaagsneden.
- Inefficiënte stofafzuiging: De ingebouwde stofzak raakt vaak verstopt, waardoor de zuigkracht afneemt en er zaagsel in het werkgebied achterblijft.
- Motoroververhitting of vermogensverlies: Continu gebruik of het zagen door hardhout kan de 6-ampèremotor zwaar belasten, waardoor deze oververhit raakt of tijdelijk uitvalt.
- Problemen met diepte-instelling: De vooraf ingestelde dieptestops (#0, #10, #20 lamellen) kunnen verschuiven of niet goed vastklikken, wat leidt tot inconsistente gleufdieptes.
- Slijtage van het netsnoer: Omdat het een apparaat met snoer betreft, kan veelvuldige beweging leiden tot interne kabelbreuken of rafelen.
Identificatie
De Ryobi JM82K lamellenfrees (2011) is klein, heeft een snoer en is uitgevoerd in groen en zwart, net als ander elektrisch gereedschap van Ryobi. Het metalen voorplaat-geleidersysteem, de zwarte handgreep die gemakkelijk vast te houden is en de stofafzuigpoort voor het aansluiten van een stofzak zijn kenmerkend voor dit apparaat. Het zaagblad bevindt zich aan de voorzijde en er is een tandheugelgeleider die eenvoudig kan worden aangepast voor positie en hoogte. Het label van de Ryobi JM82K bevindt zich aan de kant van de handgreep of op de originele draagkoffer als je die nog gebruikt. Op het label staan “Ryobi JM82K”, elektrische specificaties en veiligheidswaarschuwingen. In vergelijking met nieuwere modellen zoals de Ryobi JM83K, die een ergonomischer ontwerp hebben, heeft de JM82K een meer basale methode voor het instellen van de zaagdiepte en een ander vergrendelingssysteem voor de geleider.
Technische Specificaties
- Modelnummer: JM82K
- Stroombron: Elektrisch met snoer
- Motor: 6 ampère
- Snelheid: 10.000 toeren per minuut
- Type zaagblad: 4-inch (100 mm) 8-tands hardmetalen zaagblad
- Instellingen voor zaagdiepte: Ondersteunt: #0, #10 en #20 lamellen met vooraf ingestelde stops
- Zaaghoeken: 0°, 45°, 90° en 135° met vaste klikposities
- Geleiderafstelling: Tandheugelsysteem voor nauwkeurige hoogte- en hoekinstelling
- Stofafzuiging: Geïntegreerde stofpoort met afneembare stofzak
- Handgreep: Overmolded grip voor comfort en controle
- Materiaalcompatibiliteit: Hout, multiplex, MDF en vergelijkbare houtbewerkingsmaterialen
- Gewicht: Ca. 3,2 kg
- Afmetingen: Ca. 19 cm H x 16,5 cm B x 38 cm L
- Inbegrepen accessoires:
- 4-inch hardmetalen zaagblad
- Stofopvangzak
- Inbussleutel (voor het wisselen van het zaagblad)
- Draagkoffer
Aanvullende informatie
Gebruikershandleiding voor de RYOBI JM82 Double Insulated Biscuit Joiner
